东莞市罗升机电科技有限公司
  • 东莞螺旋升降器专业生产厂家 十年罗升NOSEN品牌 手动升降器
  • 发布时间:2016/9/5 16:29:53   修改时间:2013/11/4 13:40:25 浏览次数:1081
  •       公司简介
        东莞市罗升机电有限公司是一家专业研发、生产、销售和服务为一体的机电企业。公司自创建以来,承蒙社会各界企业多年的鼎力支持,业务蒸蒸日上,始终以“追求科技新动向,创造传动新领域!”为追求目标,依靠科学技术进步,综合实力不断增强,现以成为一家技术实力雄厚的机电公司。公司一直本着诚信踏实之原则,永继经营之理念为广大新、老客户提高产品品质,降低生产成本而提供品质优良、价格合理的机电传动产品。
    多年来本公司因应市场之需求,敏锐地洞察机械上用油压、气压来完成机械升降动作中存在着安全自锁性能差,定位精度不准确的事实,并结合数十年的传动设计经验,自主研发“NOSEN 罗升”牌螺旋升降器系列产品:滚珠丝杆升降器、梯形丝杆升降器。产品投放市场得到许多老友新知,旧客新厂的使用和认同。并广泛地运用于机械设计中,成功地达到精确定位、完全自锁的升降要求,深受许多机械工程师和机械设计师的认可,在机械传动市场已蔚成风潮。
    2003年,草创东莞市厚街源鑫机电配件店,并注册“NOSEN螺升”商标
    2005更名为东莞市长安螺升机电经营部,同年研发滚珠丝杆升降器RNK系列产品推向市场。
    2006年,成立上海螺升机电设备有限公司,近距离地服务华东地区使用螺旋升降器的客户。
    2007华南公司更名为东莞市螺升机电设备有限公司,同年公司成立外贸团队,产品出口全球。
    2008年成立罗升国际实业(香港)有限公司,国际市场销售全面展开。
    2009年,公司通过瑞士GSG工厂生产认证,同年研发螺旋升降器RNS系列产品,次年获得国家专利。
    2010年公司研发新品:螺旋升降器RNF系列产品,并申请国家专利。同年公司申请通过ISO9001:2008和东莞市民营科技企业。
    2011年华南公司更名为:东莞市罗升机电科技有限公司,并研发新品:方形十字转向器。
                    东莞市罗升机电科技有限公司
               销售服务专线:13549467987 康小姐
               QQ:2850655359       阿里旺号:nosen1688     yxjddg:sales4
                       邮箱:2850655359@qq.com
                    公司网址:http://www.nosen.cn(中文)
                              http://www.nosenjack.com(英文)
                  地址:东莞市南城区元美路华凯广场B1005销售部
       生产产品:东莞市罗升机电有限公司是一家专业研发、生产、销售和服务为一体的机电企业。公司自创建以来,承蒙社会各界企业多年的鼎力支持,业务蒸蒸日上,始终以“追求科技新动向,创造传动新领域!”为追求目标,依靠科学技术进步,综合实力不断增强,现以成为一家技术实力雄厚的机电公司。公司一直本着诚信踏实之原则,永继经营之理念为广大新、老客户提高产品品质,降低生产成本而提供品质优良、价格合理的机电传动产品。
        RN系列高精度蜗轮丝杆升降机_升降器、变速机_RNF高精度升降器_自锁蜗轮升降机
        RN系列蜗轮螺杆升降机_升降器、转向器_螺升机电_螺杆提升机 蜗杆_丝杆_蜗轮_升降器配件
        RN丝杆升降机_十字转向器配件_蜗轮丝杆升降机_三辊机专用升降机
        RNF蜗轮丝杆升降机_RN蜗轮丝杆升级机提供最新NOSEN高精度升降器
        供应东莞RN升降机RN-05T蜗轮丝杆升降机_RN_05T微型手摇升降器
        广东蜗轮蜗杆升降器_丝杠升降机-升降器配件,十字转向器
        丝杆升降机专业生产商NOSEN螺旋升降器RNF高精度升降器,RNK滚珠丝杆升降器
        广东NOSEN升降器厂家直销RN螺杆升降机_RNF高精度蜗杆升降器_RNK滚珠丝杆升降器
        广东升降器厂家直销NOSEN螺杆升降机_RNF高精度升降器_RN系列蜗轮丝杆升降机_
        广东NOSEN批量生产销售高品质RN系列蜗轮螺杆升降器
        RN蜗轮丝杆升降器生产制造丨蜗杆升降器丨自锁蜗轮升降机 丨
        RN高品质螺旋升降器丨RN系列蜗轮螺杆升降器丨螺旋蜗杆升降器
        丝杆升降器_蜗轮丝杆升降器_螺杆提升机_螺旋升降器_螺杆提升机 蜗杆_丝杆_蜗轮_升降器配件
        广东NOSEN批量生产销售螺旋输送机_螺杆升降器_螺旋升降器_螺旋输送机_螺杆升降器
        东莞螺升螺旋升降器_RN系列千斤顶-螺旋升降器-手摇升降器_螺杆提升机
        广东供应RN小型螺旋升降器RN_05T微型手摇升降器
        NOSEN专业生产销售螺旋升降器_丝杆升降器_螺杆升降器_螺杆_蜗杆_丝杆_蜗轮_升降器配件
        升降器厂家丨蜗轮螺旋升降器丨蜗杆丝杆升降器丨蜗轮螺杆升降器
        专业生产螺旋升降器_十字转向器_液体搅拌机_丝杆升降器_螺杆升降器
        广东NOSEN批量生产销售RN系列蜗轮螺杆手摇升降器
        自锁升降器生产_升降器销售_升降器批发_升降器厂家供应  自锁升降舞台
        东莞螺升批量生产销售十字转向器_十字换向器_齿轮箱_90度微型十字转向器
        高品质螺旋升降器丶高精度丝杆升降器丶螺旋升降器丶丝杆升降机丶传动类滚珠丝杆升降器(机)丶     螺杆升降器丶螺杆提升机丶十字转向器丶十字齿轮箱丶十字换向器丶RN系列转向器丶RN系列升降器机     )丶液体搅拌机丶齿轮减速马达丶低压感应电动机丶变频器丶搅拌机
        广东NOSEN批量生产销售90度换向器,90度微型十字转向器,螺旋伞型齿轮转向器,T2十字转向器
        全密闭式无段调速行星齿轮传动液体搅拌机,E型,C型,D型液体搅拌机
        全密闭式无段调速E型液体搅拌机
        螺旋齿轮传动组合,低噪音。
        全密闭式
    本公司专业订做螺旋升降器、滚珠丝杆升降器(机)、丝杠(杆)升降机、十字转向器、单/三相交流马达、变频马达、振动马达、刹车马达、齿轮减速马达、刹车/离合器、T型丝杆、滑轨、变频器等。
    一、概述
    NOSEN螺旋升降器规格:  05T,1T,2T,3T,5T,10T,15T,20T,30T,50T,100T
               产品系列:  RN-RNF-RNK-RNE-RNT-RNS-RNV
    NOSEN机械升降动作结构新运用 螺旋升降器最早在台湾为机械上附属附件,制成系列产品成为商品化市场。以其独特的外形,精巧的设计,紧凑的结构广泛地运用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。
    成功地解决了一些机械升降动作中定位难,安装设计不方便的问题。且带动机械行业在部品附件总成上的应用,提供机械设计方便性和实用性,在传动市场上已蔚成风潮。
    螺旋升降器结构主要为机身、入力蜗杆、含内螺纹之铜件蜗齿轮及其它附件组成。
    主设计规范上从0.5吨至100吨,有多种规格。其动态承受力从0.3吨至26吨,举升速度可达3600mm/min。
    螺杆端在应用上又可分为顶板式、栓孔式、牙口式、平口式(标准型)四种,并可依客户要求加工螺杆端。
    二、特点
      螺旋升降器具有体积小、功能多、重量轻、无噪音、结构紧凑、安装方便、使用灵活、动力源广、传动效率高、使用寿命长等特点。
    可以顶升、降落、提升、下压、推进、翻转等多种安装使用方式。螺旋升降器可单台式多台组合使用。能按一定的程序准确地控制调整顶升式降落的高度,可以用电机式其它动力直接带动,也可以手动。
    三、用途
    螺旋升降器主要应用范围
     1.机械加工上的冲压紧固装置升降台,翻转装置及试验仪器平台升降。
     2.延压机辊轮的间隔调整,管材或板材运送位置的调整结构。
     3.塑料机的薄膜厚度调整结构。
     4.安装维修用的爬梯和工具升降架,机车维修升降台位。
     5.高温炉门的开启结构。
     6.塑料容器吹制机械模具的调整高度结构。
     7.铸造启模或混凝造型。
     8.冶炼方面用于调整电机、热液体浇铸。
     9.建筑方面用于移动设备和组合成品的模板,可升降的窗户、墙壁、围墙。
     10.文化卫生方面用于可升降舞台、调整游泳池地面高度、调整手术台高度。
     11.水利方面用于水库的闸门和保护板升降。
     12.科研方面用于不能用人力调整的动作。
    1.静态力:0.5吨到100吨
    2.动态力:0.1吨到26吨
    3.安全自锁,定位精确
    四、性能描述
                螺旋升降器与油压缸、气动缸的功能比较序号 螺旋升降器 油压缸 气动缸
             1 可做单体或多台串联启动 要配合油泵、油箱等机件 要配合空压机做动力
             2 动作后定位稳定不滑落 容易位移 容易位移
             3 可配合数码检出作微调 只能做单一上、下定位 只能做单一上、下定位、定位或手动调整
             4 保养容易 保养机件多
    RNK滚珠丝杆升降器
    因RN系列产品结构为内螺纹与T型丝杆配合传动,是面与面的磨擦传动,而铜与钢的磨擦,内螺纹铜蜗轮在频繁的升降中很快会耗损。
                       因此在频繁的升降中,使用RN系列产品寿命较短,同时也说明RN系列仅适用于不频繁升降的机械传动结构中。RNK系列产品使用寿命和传动效率具有轴承的特点,丝杆与螺母之间配有高钢性的滚珠。
                       使丝杆与螺母之间是点与点接触摩擦,摩擦系数大大减小而延长其寿命,而其滚珠丝杆的高精度同样传延在RNK滚珠丝杆升降器的品质中,保证了使用寿命和精度。
                       RNK滚珠丝杆升降器的高品质还体现在其传动蜗轮在材料的使用上,该产品选用国内外权威机构和专家多次技术鉴定其耐磨的合金材料,该材料具备优良耐磨性能,而抗腐蚀性能和综合力学性能。
                       且能耐高温,熔点达380摄氏度-420摄氏度,抗拉强度达33-45 kg/平方毫米,  抗压强度66 kg/mm以上。在无任何润滑油情况下与45#钢磨擦,磨损0.00014,磨擦系数仅为0.30.因此运用些材料,进一步保证了RNK 滚珠丝杆升降器的高效率,高精度和高寿命
    RNF方形--螺旋升降器
    NOSEN罗升机电RNF系列方形螺旋升降器运用介绍:
    NOSEN螺旋升降器RNF系列是罗升公司精心研发的一款欧式升降器,外形呈长方体,具有小巧、结实的外观,安装尺寸与欧洲市场上使用的升降器基本通用,具有互换性。其具体性能分述如下:
    1、RNF系列共有11 个型号:分别为RNF016、RNF018、RNF020、RNF030、RNF040、RNF055、RNF060、    RNF070、RNF080、RNF100和RNF120;
    2、传动速度有两种速比对应两种速度,分别为快速(字母N代表)与慢速(字母L代表),在N速度下,输    入蜗杆每转一圈,丝杆升降1mm,当输入转数为1500RPM时,丝杆升降速度为1500mm/min,在L速度下,    输入蜗杆每转一圈,丝杆升降0.25mm,即当输入转数为1500RPM时,丝杆升降速度为375mm/min。如该     系列产品配滚珠丝杆,则定为RNFK与之区分。配滚珠丝杆的速度,取决于蜗轮蜗杆的速比与滚珠丝杆     的导程大小。若要使用更高速的升降器,建议用户选用我司研发的RNS系列。其速度最快可达         12000mm/min。请参考RNS系列参数。
    3、公差与背隙
       (1)RNF升降器壳体为长方体,上下安装面和左右两侧都进行了平面水平加工,符合安装标准。
       (2)梯形丝杆的轴向间隙可达0.15mm,径向间隙0.2mm,丝杆外径与导向套直径之间的游离间隙为            0.2mm,滚珠丝杆的间隙取决于使用不同精度等级的丝杆。
       (3)蜗轮蜗杆背隙,N速度下蜗杆输入轴背隙为正负3度,L速度下,蜗杆输入轴背隙为正负5度。
    4、侧向力:升降器仅用于与机座安装面垂直升降作用于传动负载,原则上不允许受侧向力。任何大小的     侧向力都会影响升降器的寿命。甚至直接给升降器有致命的打击。在使用中,建议用户将任何可能出     现的侧向力由外部导轨或导柱承受。
    5、自锁性:RNF系列升降器内部为蜗轮蜗杆结构,具有自锁功能。自锁性能主要限决于升降器螺杆导程大    小和蜗轮蜗杆传动比、润滑作用以及安装使用环境的温度、振动力大小和安装位置的影响。使用大导     程或双导程丝杆以及滚珠丝杆,在惯性作用下,其丝杆自锁性能较差或几乎无自锁功能。因此在该种     情况下,建议用户配刹车电机或输入轴加装刹车。
    6、螺杆防旋转装置:单台使用时,升降负载无导轨或导柱时,丝杆会产生旋转而不升降,特别是轻负载     时,只会原位置旋转,达不到升降目的。此时,必须加装螺杆防旋转装置,使螺杆不旋转只做升降运     动。
    7、工作环境:-20摄氏度~80摄氏度
    8、负荷计算使用系数表:
            负荷性质                          举例                       使用系数
       无冲击载荷,负荷惯性小           开关,阀门传送带切换装置         1.0~1.3
       轻微冲击载荷,负荷惯性适用       各种平移或上下升降中速度装置     1.3~1.5
       有冲击振动大载荷,负荷惯性大     延压、快速升降负荷装置           1.5~3.0
    9、选型计算公式:
       (1)速度计算:V= RPM * P / I
            V:升降速度(mm/min)
            RPM:入力转数(r/min)
            P:牙距(mm)
            I:减速比
       (2)输入功率,P= G*V / 6120*£
            P: 输入功率 (KW)
            G: 举升负荷(kg)
            V: 升降速度(m/min)
            £: 传动效率%
            6120: 常数
       (3)举升转矩计算:T = P * 9550 / RPM
            T:扭矩(N·M)
            P:功率(KW)
            RPM:转数(r/min)
    十字转向器:
    NOSEN十字转向器规格:2M,4M,6M,7M,8M,10M,12M,16M,20M,25M
    NOSEN十字转向器描述:
    (一)任何机械简单装置于任何场所
    (二)方向由客户自行选择上、下、左、右24种变化。
    (三)齿轮传动效率可达95%,速比分为1:1,1:2两种。
    内部结构是采用合金钢SCM415,全面经渗碳硬化处理,硬度达到RC55°—60°足堪负荷重扭力.
    轴承使用重力负载用轴承,齿轮使用螺旋伞型齿轮与传统蜗轮比较,此转向机能提供更圆滑的运转能力及较大的扭力。
    RNV方形--十字转向器
    NOSEN方形十字转向器RNV系列,方形外观,欧式标准尺寸:
    型号:RNV-065;RNV-090;RNV-120;RNV-160;RNV-200;RNV-260
    功能:90度角改变传动方向
    结构:螺旋伞齿齿轮,轴承,齿轮箱,入力轴,出力轴等
    结构:螺旋伞齿齿轮,合金钢材料,全面经渗碳硬化处理,具有高钢性和耐磨性
          轴承:圆锥滚子轴承,能承受更大的扭力
          齿轮箱:铸铁,六面经过铣床加工处理,表面光泽
          入力轴及出力轴:45号钢,经过热处理
    传动速比:1:1;2:1特殊传动速比可订做
    传动效率:95%
    齿轮油:HD320~680
    最大转数:1450RPM
    环境温度:-20摄氏度 ~ +80摄氏度;特殊环境温度请咨询工程师
    噪音与温度:澡音小于80分贝,温度小于50摄氏度
    检测设备:噪音测量器,红外线温度测量器
    运用行业:纺织业,食品加工机械,输送机械,包装机械,自动化机械等
    液体搅拌机:
    NOSEN液体搅拌机:E型,C型,D型
    NOSEN液体搅拌机:E型搅拌机描述:
    行星齿轮传动,高低转速运用范围宽广
    配合钢材机架,成本低,实用性高
    适用于高低粘度中大容量使用
    可搭配无段调速
    D型搅拌机描述:
    机架,防尘、防水,
    标准化规格轻便实用
    C型搅拌机描述:
        机体:铝合金重力铸造,T4、T6热处理结构超强
    夹头:SUS304不锈钢精密脱蜡制造
    齿轮箱:全密闭齿轮箱,采高效能油脂润滑,勿需换油,免保养
    不锈钢夹头,铝合金机体,可作以环氧树脂涂装,无生锈、腐蚀之虑
    双层轴封防护,无漏油之污染,适用于食品制药、化工、环保、工业等行业
    铝合金材质,外型美观,超轻巧结构,操作搬移简便。
    振动马达:
    NOSEN振动马达特点:
    1、设计先进,激振与出力配合适当,重量轻,体积小。
    2、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
    3、只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力。
    4、可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
    5、规格齐全,能满足各种振动机械的工作需要。
    6、能耗低,激振效率高,利用平稳回转产生振动,噪音低
    7、适用范围:一般使用范围极为广泛,产业界充填压缩,流出选别,搬运等方面之利用。
    8、充填—混凝土、电池工厂、金属变管、砂之填压
    9、转压一振动滚筒、泥土压缩。
    10、流出一产金界的漏门振动用,
    11、选取别一筛选物料大水
    12、振动台---各种振重台、铸物砂掉台
    13、搬运---振重运输带
    14、干燥输送
    齿轮减速马达产品描述:
    JNA-DM为全新设计新主张,荣获中央标准局外型设计专利及国际多国专利,与欧、美、日小型化设计同步推出,具高品质、高效率的减速机。外观精巧、体积小、重量轻、高强度、高扭力、高精度、高效率、极静音、耐用持久,且安装方便、节省空间,并降低成本,一举数得。马力、型号、减速比,各规范齐全,适合各产业广泛选用。
    刹车离合器的产品描述:
    制动器有:法栏正/反装铝材制动 器、法栏单板制动器
    离合器有:法兰式正装铝材离合器、法兰单板离合器、法兰式正装铣材离合器、轴承式正装铝材离合器、轴承式单板离合器、轴承式正装铣材离合器。
    刹车离合器的应用范围:自动化工作母机、印刷机械,制纸机械,制版机械,制铁机械,搬运机械,建设机械,食品机械,制材,合板机械,事务用机械,自动包装,捆包包装,渔船机械,纺织机械,制袋机械,可连接、切离,变速,正逆转,寸动,过载保护等功能。
     NOSEN汽车电动升降器和电动扳手
    型号:RN120A,
    规格:     承载重量:1.5Ton            电动千斤顶
          输入电压:Dc12V            手摇柄
          最大电流:10A               保险丝(3个)
          电线长度:4.5M              电瓶夹
          额定功率:100W              说明书
          升降高度:150-350mm
          重量:5.2Kg
    概述:
    NOSEN牌汽车电动升降器和电动扳手,是手动千斤顶和手动扳手的一大创新性革命,本产品利用电机、依托汽车上电池电源作为动力源,通过开关控制,达到起动顶升汽车、松脱螺丝,轻松换胎的目的。特别是在荒野郊外的马路上,严寒酷热的公路边,大风雨雪的天气里,用手动千斤顶特别费时费力,尤其有些体胖男蹲、体弱力小者、娇小时尚女士,更是望胎莫及,谈“换”变色,使用NOSEN电动升降器和电动扳手,无需再为此而烦恼。
    NOSEN电动换胎工具,能实现便捷换胎,安全方便,省时省力,避免手动千斤顶操作危险,让您实现轻松换胎不再是个梦,尊享时尚一路伴您。
      型号:RN100B
    规格:   承载重量:350Nm             电动扳手
          输入电压:Dc12V             套筒(2个)
          最大电流:10A                保险丝(3个)
          电线长度:4.5M               电瓶夹
          额定功率:100W               说明书
          重量:2.4Kg
          工具尺寸:270*215*95mm
    概述:
    NOSEN螺旋升降器使用说明书
    1、 选用螺旋升降器时不论静压、动压、冲击栽荷均不得超过其允许时的最大承受力,要根据安全系数、使用行程、效率对丝杆的稳定性选择具有充分容量的螺旋升降器。(请参考公司螺旋升降器选型技术参数表),滚珠丝杆升降器受力为T形丝杆的30%。
    2、 要注意丝杆转速与承受载荷之间的搭配,如果超过额定的载荷,会造成螺旋升降器整体重大损坏。
    3、 螺旋升降器在工作时其表面温度应在-15℃-80℃的范围内。
    4、 与螺旋升降器连结的电机输入转数为1800RPM,输入转数不得超过此转数,否则螺旋升降器会出现高温和齿轮严重磨损。
    5、 对于同一轴线上连接数台螺旋升降器时,请务必对输入轴强度进行效核,确保每台升降器所承担的扭力在其容许的输入扭距内。
    6、 驱动源的起动转矩就确保在使用转矩的200%以上,在零摄氏度以下工作因润滑油的影响使螺旋升降器效率下降,所以必须有充足的驱动源。
    7、 螺旋升降器具有自锁功能,但在振动冲击较大的场合使用时会有不同程度的滑落可能,因此要外加制动装置或外加有制动的驱动源。
    8. 螺旋升降器使用环境如下表:
    使用场所 室内无水侵入的场所
    周围空气 无腐蚀性气体环境
    环境温度 -15℃-40℃
    相对湿度 90%以下
螺升机电有限公司是一家集生产、销售和服务为一体的合资企业。公司自创建以来,承蒙社会各界企业多年的鼎力支持,业务蒸蒸日上,始终以“追求科技新动向,创造传动新领域!”为追求目标,依靠科学技术进步,综合实力不断增强,现以成为一家技术实…  更多>>
东莞市罗升机电科技有限公司
联系人:康青
地址:东莞市南城区元美路华凯广场B座1005销售部
邮编:523070
电话:15916830224
传真:0769-88771988
  • 李立明 在2015/4/7 16:52:00留言
  • 详细留言:我需要一套液体电动螺旋搅拌机,你这个手机号码都打不通了,用在水池里面有盐水搅拌均匀的作用,要求不锈钢的杆子和叶片。
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:09:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
