东莞市罗升机电科技有限公司
  • 价格优惠升降工具提升不锈钢梯形蜗轮蜗杆方形升降机RNF090
  • 发布时间:2009/10/22 17:08:19   修改时间:2016/11/25 15:38:57 浏览次数:1678
  • RNF方形--螺旋升降器
    NOSEN罗升机电RNF系列方形螺旋升降器运用介绍:
         NOSEN螺旋升降器RNF系列是罗升公司精心研发的一款欧式升降器,外形呈长方体,具有小巧、结实的外观,安装尺寸与欧洲市场上使用的升降器基本通用,具有互换性。其具体性能分述如下:
    1、RNF系列共有11 个型号:分别为RNF016、RNF018、RNF020、RNF030、RNF040、RNF055、RNF060、    RNF070、RNF080、RNF100和RNF120;
    2、传动速度有两种速比对应两种速度,分别为快速(字母N代表)与慢速(字母L代表),在N速度下,输入蜗杆每转一圈,丝杆升降1mm,当输入转数为1500RPM时,丝杆升降速度为1500mm/min,在L速度下,输入蜗杆每转一圈,丝杆升降0.25mm,即当输入转数为1500RPM时,丝杆升降速度为375mm/min。如该系列产品配滚珠丝杆,则定为RNFK与之区分。配滚珠丝杆的速度,取决于蜗轮蜗杆的速比与滚珠丝杆的导程大小。若要使用更高速的升降器,建议用户选用我司研发的RNS系列。其速度最快可达12000mm/min。请参考RNS系列参数。
    3、公差与背隙
       (1)RNF升降器壳体为长方体,上下安装面和左右两侧都进行了平面水平加工,符合安装标准。
       (2)梯形丝杆的轴向间隙可达0.15mm,径向间隙0.2mm,丝杆外径与导向套直径之间的游离间隙为0.2mm,滚珠丝杆的间隙取决于使用不同精度等级的丝杆。
       (3)蜗轮蜗杆背隙,N速度下蜗杆输入轴背隙为正负3度,L速度下,蜗杆输入轴背隙为正负5度。
    4、侧向力:升降器仅用于与机座安装面垂直升降作用于传动负载,原则上不允许受侧向力。任何大小的侧向力都会影响升降器的寿命。甚至直接给升降器有致命的打击。在使用中,建议用户将任何可能出现的侧向力由外部导轨或导柱承受。
    5、自锁性:RNF系列升降器内部为蜗轮蜗杆结构,具有自锁功能。自锁性能主要限决于升降器螺杆导程大小和蜗轮蜗杆传动比、润滑作用以及安装使用环境的温度、振动力大小和安装位置的影响。使用大导程或双导程丝杆以及滚珠丝杆,在惯性作用下,其丝杆自锁性能较差或几乎无自锁功能。因此在该种情况下,建议用户配刹车电机或输入轴加装刹车。
    6、螺杆防旋转装置:单台使用时,升降负载无导轨或导柱时,丝杆会产生旋转而不升降,特别是轻负载时,只会原位置旋转,达不到升降目的。此时必须加装螺杆防旋转装置,使螺杆不旋转只做升降运动。
螺升机电有限公司是一家集生产、销售和服务为一体的合资企业。公司自创建以来,承蒙社会各界企业多年的鼎力支持,业务蒸蒸日上,始终以“追求科技新动向,创造传动新领域!”为追求目标,依靠科学技术进步,综合实力不断增强,现以成为一家技术实…  更多>>
东莞市罗升机电科技有限公司
联系人:康青
地址:东莞市南城区元美路华凯广场B座1005销售部
邮编:523070
电话:15916830224
传真:0769-88771988
公司网址:http://www.nosen.cn
  • 李立明 在2015/4/7 16:52:00留言
  • 详细留言:我需要一套液体电动螺旋搅拌机,你这个手机号码都打不通了,用在水池里面有盐水搅拌均匀的作用,要求不锈钢的杆子和叶片。
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:09:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
