北京东工联华科学仪器设备有限公司
  • 高低温交变湿热试验箱
  • 发布时间:2011/8/11 16:43:24   修改时间:2011/8/11 16:43:24 浏览次数:1327
  • 高低温交变湿热试验箱|试验标准查询|温度试验箱
    产品用途
    该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
    交变高低温湿热试验箱箱体结构
    箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
    箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
    补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
    大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
    加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
    水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
    箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。
    箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
    交变高低温湿热试验箱可程式控制器
     温湿度控制仪表采用(韩国三元)全进口超大屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
    控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
    具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。
    资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
    具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
    具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
    交变高低温湿热试验箱冷冻及风路循环系统
     制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
    冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
    采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
    风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
    升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
    交变高低温湿热试验箱符合标准
     GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993
    交变高低温湿热试验箱规格与技术参数
    型号 GD(J)S-100 GD(J)S-225 GD(J)S-500 GD(J)S-010 GD(J)S-013
    工作室尺寸D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 1000×1000×1000 1000×1000×1300
    性能指标 温度范围 A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
    湿度范围 30~98%R.H
    波动/均匀度 ≤±0.5℃/≤+2℃
    湿度偏差 +2、-3%R.H
    升温时间 -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
    降温时间 25℃~-40℃约50min 25℃~-60℃约65min 25℃~-70℃约80min
    温湿度运行控制系统 控制器 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器
    精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
    温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV
    加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
    加湿系统 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
    除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
    供水系统 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
    制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
    循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
    使用材料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
    内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板
    保温材质 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
    门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
    标准配置 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个
    安全保护 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
    电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
    使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85%R.H
    注:1、“GDJS”为高低温交变湿热试验箱型号“GDS”为高低温湿热试验箱。
    2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
    3、“GDS”高低温湿热试验箱控制器为进口LED显示PID微电脑控制仪表。(直接显示%R.H)
    4、可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变湿热试验室
    本技术信息,如有变动恕不另行通知
     主营产品:高低温试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、二氧化硫试验箱、臭氧老化试验箱、氙灯耐气候试验箱、紫外光老化试验箱、温度冲击试验箱、低温恒温恒湿试验箱、高温烘箱、恒温试验箱、真空干燥试验箱、精密干燥箱、电热鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、高温换气老化试验箱、沙尘试验箱、箱式淋雨试验设备、摆管淋雨试验设备、滴水试验设备、振动试验机、霉菌培养试验箱、二氧化碳培养箱、光照培养箱、生化培养箱、热空气消毒箱、防锈油脂试验箱、综合试验机、步入式高低温检测试验室、步入式盐雾检测试验室、步入式恒温恒湿试验室.振动台.电子万能试验机.
    免费提供一年设备保养,并提供终身维护;免费提供全方位技术指导;选型中提供完善的技术支持,提供免费技术培训。
     【東工联华】公司是专业的环境试验设备生产企业,有多年的环境试验设备生产经验,环境试验设备产品的销售网络遍及全国,真诚为您提供优质的环境试验设备产品
“bjdglh”北京东工联华科学仪器设备有限公司位于北京海淀区西四环边是一家源于台湾核心技术——集研发设计、生产加工、销售、维修保养各种测试仪器设备的高新技术型专业生产环境试验设备的知名企业,具备雄厚的技术储备和全面的开发能力,环境试验设…  更多>>
北京东工联华科学仪器设备有限公司
联系人:钟早琼
地址:北京市海淀区田村东路雪方园3号
邮编:100097
电话:010-56847287
传真:010-56847282
公司网址:http://www.3057.com.cn
