北京东工联华科学仪器设备有限公司
  • 药品性试验箱 综合药品性试验箱
  • 发布时间:2012/7/3 12:31:21   修改时间:2012/7/3 12:31:21 浏览次数:1410
  • 药品性试验箱 综合药品性试验箱
    详细信息
    产品用途
    设备用于制药业、医学、生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP 原则的要求 30℃/70%R?H湿度长期稳
    定性试验条件。 在加速试验中40℃/75%R?H湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
    箱体结构特点
    内室材料使用镜面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点;
    样品架可根据需要调节上下的位置;
    箱门具备大视角保温真空钢化玻璃,便于用户视察样品试验过程;
    采用优质的门磁封条和保温材料令整机性能更优越;
    具有合理的风道循环系统,使得箱体内温湿度达到最高均匀性;
    机器左侧可开测试引线孔;
    供水系统:采用自动补水功能,标配水泵
    控制器:温湿度采用进口液晶触摸屏控制器,相对温湿度性能精确的设定显示,分辨率达到0.1℃/0.1%RH.
    符合标准:按照2005版药典物品稳定性试验指导原则大纲和GB10586-2006有关条款制造。
    规格与技术参数
         药品性试验箱 综合药品性试验箱
    型号  YP-150SD YP-150SDP YP-150GSP
          YP-250SD YP-250SDP YP-250GSP
          YP-500SD YP-500SDP YP-500GSP
    容积/内胆/外胆尺寸  150升  600*405*620mm  800*910*1630mm
                        250升  680*500*730mm  880*1010*1740mm
                        500升  800*700*900mm  1000*1210*1900mm
    控温范围   无光照0~65℃   有光照10~65℃
    控温波动    ±0.5℃          ±1.0℃
    控湿范围    40~95%RH        40~95%RH
    光照强度  0~6000LX可调
    照度误差  ≤±500LX
    调温调湿方式:平衡调温调湿方式
    制冷方式:直冷式高效制冷
    制冷机:进口全封闭压缩机
    冷却器:散热片风冷式冷却器
    控制器           微机控制(日本OYO仪表)       可编程控器(韩国TEMI880仪表)
    温度传感器          Pt100铂电阻                   进口温湿度变送器
    风机:离心风叶
    工作环境温度  +5~30?C
    电源  AC 220V±10% 50Hz
    载物托盘(标配)  2块
    安全装置  压缩机过热保护、超载保护、缺水保护、超温保护、电器短路保护
    二箱式及三箱式的主要技术参数(根据客户实际要求选择)
    名称  二箱式药品稳定箱    三箱式药品稳定箱
    型号  YP-GSD(二箱)      YP-TSD(三箱)
    控温范围  0℃ ~65℃
    波动度  ≤±0.5℃
    控湿范围40~95%RH
    波动度±0.5%RH
    光照强度0~6000LX可调节
    照度误差:上箱光照400*400*500       上箱湿热400*500*500
                                                            右箱光照300*400*500
    内胆尺寸:下箱湿热400*500*500       下箱湿热400*500*500
    制冷机:进口耐热制冷压缩机
    温湿度仪表:带PID整定,温湿度在线误差修正,湿湿度偏差(可远程控制)报警
    温度传感器:高分子热敏传感器
“bjdglh”北京东工联华科学仪器设备有限公司位于北京海淀区西四环边是一家源于台湾核心技术——集研发设计、生产加工、销售、维修保养各种测试仪器设备的高新技术型专业生产环境试验设备的知名企业,具备雄厚的技术储备和全面的开发能力,环境试验设…  更多>>
北京东工联华科学仪器设备有限公司
联系人:钟早琼
地址:北京市海淀区田村东路雪方园3号
邮编:100097
电话:010-56847287
传真:010-56847282
公司网址:http://www.3057.com.cn
