也叫【冷热冲击试验机,高低温冲击试验箱】用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境
一、高低温冲击试验箱用途 用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。
二、高低温冲击试验箱结构特点:产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。 设备分为高温室、低温室、测试室三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。 采用触控式液晶(LCD)显示人机介面专用控制器,最先进的计测装置, 操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59最大分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行。 箱体左侧具?50mm之测试孔1个,可供外加电源负载配线测试部件。 可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 独特的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性 可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜. 出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 周全的安全保护装置,发生异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 冷冻系统采用二元高效低温回路系统设计,采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23.超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304)
三、高低温冲击试验箱技术参数
BTS-49A
BTS-80A
BTS-150A
BTS-49B
BTS-80B
BTS-150B
BTS-49D
BTS-80D
BTS-150D
结构尺寸 W×H×D(mm)
内箱
40×35×35
50×40×40
60×50×50
35×35×40
外箱
150×195×145
180×200×145
190×200×155
高温槽温度范围
+80~200℃
低温槽温度范围
-55~-10℃
-65~-10℃
-75~-10℃
试验室冲击 温度
高温
+60~150℃
低温
-10~-40℃
-10~-55℃
-10~-60℃
升温时间
60~200℃约需25分钟
降温时间
+20~-55℃小于60分钟
+20~-65℃小于75分钟
+20~-75℃小于90分钟
冲击恢复时间
高温(150℃)冲击30分钟
低温(-40℃ or -55℃ or -60℃)冲击30分钟
冲击恢复时间5分钟
试样重量
2.5Kg
5Kg
10Kg
内箱材质
SUS#304镜面不锈钢
外箱材质
SUS#304不锈钢板
保温材质
高密度玻璃棉+PU发泡胶
冷冻系统
复叠风冷式或水冷式欧美原装进口全封闭压缩机或半封闭压缩机、环保型雪种R23、R507
控制器
采用触控式人机介面,可程式控制
保护系统
压缩机过流、过热、超温、超压、加热干烧、马达过载、气压异常保护开关
附件
隔层架2片、测试孔1只
电源
AC 3.5W 380V±10% 50Hz
联系人:钟早琼
地址:北京市海淀区田村东路雪方园3号
邮编:100097
电话:010-56847287
传真:010-56847282
公司网址:http://www.3057.com.cn
