武汉凡肯科贸有限公司
  • APEM-拨动开关-646H/2
  • 发布时间:2016/5/30 17:01:49   修改时间:2016/5/30 17:01:49 浏览次数:906
  • 产品概述
    The 646H/2 is a double-pole double-throw (DPDT) High Amperage Toggle Switch with metal lever, screw terminals and solder lug/quick-connect terminals and ON-ON function. The 600H series switch has silver/nickel alloy contact and nickel plated brass actuator/bushing. Terminal and contact supports are manufactured from a single piece of metal. The contacts are resistance-welded to the terminal for increased mechanical strength. Security caps are available to prevent inadvertent lever operation. Sealing boots are available to protect the switches against dust and water.
    • 26° Angle of throw
    • 10mR Initial contact resistance
    • 1.5Nm Maximum torque (applied to nut)
    应用
    音频; 成像, 视频和目视; 车用; 通信与网络
    产品范围
    600H系列
武汉凡肯科贸有限公司
联系人:邓先生
地址:武汉市建设大道41-43号新合花园1栋9门35号
邮编:430030
电话:027-83878778 13329736282
传真:027-83982252
公司网址:http://www.vankingwh.com
  • 李柏勳 在2025/4/18 16:45:00留言
  • 详细留言:ERG-SDC-02-014
  • 在2024/9/10 16:05:00留言
  • 戴誠學 在2024/6/10 14:12:00留言
  • 范生 在2023/4/20 18:09:00留言
  • 详细留言:637H/2
  • 高女士 在2023/4/3 11:31:00留言
