武汉凡肯科贸有限公司
  • APEM-拨动开关-637H/2
  • 发布时间:2016/5/30 17:07:39   修改时间:2016/5/30 17:07:39 浏览次数:876
  • 产品概述
    The 637H/2 is a 1-pole Toggle Switch with momentary-OFF-momentary function. Terminal and contact support is manufactured from a single piece of metal. The contacts are resistance-welded to the terminal for increased mechanical strength. This switch is suitable for motor loads and power applications up to 15A/250VAC or 10A/400VAC.
    • SPDT Contact Configuration
    • 10mR Maximum Initial Contact Resistance
    • 1000MR at 500VDC Minimum Insulation Resistance
    • 10000-cycle Electrical Life
    • Metal Lever Actuator
    • Solder Lug and Quick-connect Terminals
    应用
    音频; 通信与网络; 电机驱动与控制; 工业
    产品范围
    600H系列
武汉凡肯科贸有限公司
联系人:邓先生
地址:武汉市建设大道41-43号新合花园1栋9门35号
邮编:430030
电话:027-83878778 13329736282
传真:027-83982252
公司网址:http://www.vankingwh.com
  • 李柏勳 在2025/4/18 16:45:00留言
  • 详细留言:ERG-SDC-02-014
  • 在2024/9/10 16:05:00留言
  • 戴誠學 在2024/6/10 14:12:00留言
  • 范生 在2023/4/20 18:09:00留言
  • 详细留言:637H/2
  • 高女士 在2023/4/3 11:31:00留言
