武汉凡肯科贸有限公司
  • Block-通孔PCB变压器-FL 24/24
  • 发布时间:2016/6/1 13:12:26   修改时间:2016/6/1 13:12:26 浏览次数:807
  • 产品详细信息
    印刷电路板安装薄型 115/230V 交流初级绕组
    带有 2 个 115V 交流、50/60Hz 初级绕组,可串联连接达到 230V,或并联连接达到 115V。
    2 个次级绕组可以并联连接或串联连接
    薄型紧凑设计
    真空环氧树脂模制,达到 UL94-V0 等级
    双载面玻璃纤维增强聚酰胺线轴
    100% 电气和绝缘试验
    低绕组间电容
    低辐射的噪音
    额外固定孔,确保板安装紧固
    标准:EN60742, VDE 0551, IEC 61558
    选择指南
    VA 额定值固定中心 引脚配置
     C1C2P1P2S1S2A
    4 VA37.547.5151025535
    6 VA37.547.5151025535
    10 VA5062.51615261045
    14 VA5062.51615261045
    18 VA5062.51615261045
    24 VA5062.51615261045
    30 VA5062.51615261045
    42 VA60752715371053.5
    52 VA60752715371053.5
    隔离初级至次级 5kV
     初级至初级 1kV
     次级至次级 250V
    防护等级2 级
    绝缘E 级 (120°C) A 级 (105°C)
    最高环境温度+40°C
    引脚直径 (mm)0.8 mm
    固定:将 4 个自攻螺钉(编号 4 ' 9.5mm 最大,在 2 至 30VA 变压器上,42 和 52VA 变压器为 M3)固定到外壳四个角上的模制孔,从而对变压器进行附加性的机械固定。
    注意:出于安全符合性的原因,输出为 2 x 24V 的变压器,不应将其次级绕组进行串联连接。
    2 x 24V 输出的变压器未经 VDE、SEV 认证。
    标准
    VD 61 558
    封闭式 - 叠片式 FL 系列(双输出)
    产品技术参数
武汉凡肯科贸有限公司
联系人:邓先生
地址:武汉市建设大道41-43号新合花园1栋9门35号
邮编:430030
电话:027-83878778 13329736282
传真:027-83982252
公司网址:http://www.vankingwh.com
  • 戴誠學 在2024/6/10 14:12:00留言
  • 范生 在2023/4/20 18:09:00留言
  • 详细留言:637H/2
  • 高女士 在2023/4/3 11:31:00留言
  • 赵工 在2023/2/3 13:51:00留言
  • 详细留言:控制模块Micro2440+70
  • 赵工 在2023/2/3 12:02:00留言
  • 详细留言:控制模块Micro2440t70
