武汉凡肯科贸有限公司
  • APEM-拨动开关-5636A2V
  • 发布时间:2016/6/12 9:58:38   修改时间:2016/6/12 9:58:38 浏览次数:697
  • 产品概述
    The 5636A2V is a single-pole double-throw miniature Toggle Switch with solder lug terminals, threaded bushing versions for panel mounting and plain bushing versions for PCB, On-On switch operation, stainless steel housing, diallylphthalate (DAP) or high temperature plastic material (UL94-V0) case, nickel-plated brass actuator, silver contact, UL94HB polyamide paddles, vinyl lever caps and nickel-plated brass bushing.
    • Epoxy terminal seal
    • 10mR Initial contact resistance
    • 1000MR at 500VDC Minimum insulation resistance
    • 50000 Cycles electrical life at full load
    • -40 to +85°C Operating temperature range
    应用
    音频; 车用; 通信与网络; 农业
武汉凡肯科贸有限公司
联系人:邓先生
地址:武汉市建设大道41-43号新合花园1栋9门35号
邮编:430030
电话:027-83878778 13329736282
传真:027-83982252
公司网址:http://www.vankingwh.com
  • 在2024/9/10 16:05:00留言
  • 戴誠學 在2024/6/10 14:12:00留言
  • 范生 在2023/4/20 18:09:00留言
  • 详细留言:637H/2
  • 高女士 在2023/4/3 11:31:00留言
  • 赵工 在2023/2/3 13:51:00留言
  • 详细留言:控制模块Micro2440+70
