武汉凡肯科贸有限公司
  • TE Connectivity-直向 DIN 连接器-1-967325-1
  • 发布时间:2016/7/15 15:59:41   修改时间:2016/7/15 15:59:41 浏览次数:1049
  • 产品详细信息
    电缆插头和插座
    电缆插座适用于导管连接
    标准外壳尺寸,允许使用用于所有部件的底壳
    AMP DIN 72585
    基于 DIN 72585,这系列的密封连接器设计为满足卓越性能的需求。
    防震
    抗物理震动
    宽温度范围
    单线密封系统
    触点兼容性
    插头/插座触点
    7 路1.5mm
    2 到 4 路2.5mm
    技术规格
    外壳材料玻璃填充 PBT
    额定电流
    1.5mm25A
    2.5mm30A
    触点电阻10mΩ
    IP 额定值IP67 和 IP69K
    温度范围-40 到 +130°C
    产品技术参数
武汉凡肯科贸有限公司
联系人:邓先生
地址:武汉市建设大道41-43号新合花园1栋9门35号
邮编:430030
电话:027-83878778 13329736282
传真:027-83982252
公司网址:http://www.vankingwh.com
  • 在2024/9/10 16:05:00留言
  • 戴誠學 在2024/6/10 14:12:00留言
  • 范生 在2023/4/20 18:09:00留言
  • 详细留言:637H/2
  • 高女士 在2023/4/3 11:31:00留言
  • 赵工 在2023/2/3 13:51:00留言
  • 详细留言:控制模块Micro2440+70
