武汉凡肯科贸有限公司
  • Block-PCB变压器-FL 6/14014/9
  • 发布时间:2016/8/10 11:31:04   修改时间:2016/8/10 11:31:04 浏览次数:1005
  • 产品详细信息
    印刷电路板安装变压器,三相输出,115/230V 交流
    高质量、薄型、三相输出封装安全隔离变压器,配备双 115V 交流 50/60Hz 初级绕组,可提供 230V 交流串行连接或 115V 交流并行连接操作。 这些变压器与备用桥式整流器和调节器配合使用时,可用于 5V 和 ±12V 直流供电。 通过通孔可直接焊接到印刷电路板上:并在盒子的四个角的模制孔上使用 4 个自攻螺钉进行机械固定(在 6 到 30VA 变压器上,最大可使用 6 x 9.5mm 螺钉,在 45VA 变压器上,使用 M3 螺钉)。
    薄型紧凑设计
    双载面玻璃纤维增强聚酰胺线轴
    5kV 初级/次级绕组隔离
    100% 电气和绝缘试验
    高效率和低温升
    低绕组间电容
    低辐射噪音
    额外固定孔,确保板安装紧固
    高质量制造和测试,符合 VDE 0570、EN 61558 标准
    选择指南
    VA 伏安额定值固定中心 (mm) 引脚配置 (mm)
     C1C2P1P2S1S2A
    637.547.5151020535
    105062.5151530545
    145062.5151530545
    185062.5151530545
    305062.5151530545
    4560752715321053.5
    全负荷输出电压次级 1: 9V 交流
     次级 2: 14.5-0-14.5 交流
    典型调整器类型次级 1: 7805
     次级 2: 317L 337LZ
    隔离初级至次级 5kV
     初级至次级 1kV
     次级至次级 250V
    防护等级2 级
    绝缘E 级 (120°C)
    工作温度最高环境温度 +40°C
    引脚直径 (mm)0.8 mm
    设计注释
    VA 额定值 (VA)滤波电容器 (C) 次级绕组电压空载 (V)
     次级 1 (uF)次级 2 (uF)
    64702 x 220负载 V x 1.33
    1010002 x 220负载 V x 1.32
    1410002 x 220负载 V x 1.28
    1820002 x 220负载 V x 1.26
    3047002 x 1000负载 V x 1.25
    4547002 x 1000负载 V x 1.24
    认可
    ENEC, VDE, UL 认证
    标准
    VDE 0570, EN 61558
    产品技术参数
武汉凡肯科贸有限公司
联系人:邓先生
地址:武汉市建设大道41-43号新合花园1栋9门35号
邮编:430030
电话:027-83878778 13329736282
传真:027-83982252
公司网址:http://www.vankingwh.com
  • 李柏勳 在2025/4/18 16:45:00留言
  • 详细留言:ERG-SDC-02-014
  • 在2024/9/10 16:05:00留言
  • 戴誠學 在2024/6/10 14:12:00留言
  • 范生 在2023/4/20 18:09:00留言
  • 详细留言:637H/2
  • 高女士 在2023/4/3 11:31:00留言
