广州新工控仪表科技有限公司
  • SXL智能定量流量控制仪
  • 发布时间:2009/9/17 14:17:28   修改时间:2009/9/17 14:17:28 浏览次数:1089
  • 1.功能简介:专用于定量灌装,流量定量值任意组态,当流量累计值达到定量值时,输出开关信号控制管道电磁阀或开关阀。输入输出信号任意组态,有温度、压力补偿。外供电短路保护,断电记录,温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期,通过按键可切换显示工况标况流量,上下限报警,灌装定量控制,越限报警任意组态。
    2.输入信号: 三路万能输入,输入输出任意组态。
    3.输出信号:电流(mA)、电压、开关、定量控制(开关量)。
    4.串行通讯:RS-485RS-232RS-422
    5.精度:±0.2%
    6.供电电压:220VAC±20V24VDC±4V
    7.仪表外供电:24VDC/100mA(供外接变送器电源)
    8.仪表规格: 竖式、横式80×160×10096×96×100
    9.如需更详细资料请登录: http://www.simcon.com.cn下载
新工控仪表科技有限公司位于广州市高新技术产业开发区科学城内,是国内专注于产品开发 和OEM贴牌生产的少数规模厂家之一。公司产品规格齐全,涵盖流量、压力、温度及盘装二次仪表等大 类共六十多个品种;产品全部为智能仪表,可带RS-485/HART通…  更多>>
广州新工控仪表科技有限公司
联系人:陈小姐
地址:广州市萝岗区科学城玉树工业园C栋603
邮编:501663
电话:020-82086309
传真:020-82086325
公司网址:http://www.xgkyb.com
