广州新工控仪表科技有限公司
  • 智能一体化涡街流量计
  • 发布时间:2009/11/11 10:09:49   修改时间:2009/11/11 10:09:49 浏览次数:1153
  •    现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、累积流量,有温度、压力补偿功能,在测量气体、蒸汽时,根据实测温
    度、压力进行查表方式补偿,保证流量不受温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计准确性。普通涡街流量计按:5程
    比出厂时,在20%以下,80%以上量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,智
    能型流量计通过多点线性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度。智能型流量计量程比:5,比普通涡街流量计高出3倍量程
    比。智能型流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期,通过按键可切换显示工况标况流量。
     ◆ 技术参数
        公称通径:DN0~DN300;工作压力:2.5~4.0MPa;
     ◆ 使用条件及技术参数
        测量介质:液体、气体、蒸汽;精度等级:.0级;
        环境温度:-40℃~55℃;
        介质温度:-40℃~+300℃;重复性:≤0.02%;
        相对湿度:5%~90%;  大气压力:86~06kPa;
        线 性 度:≤±.0%;主体材质:不锈钢。
        负载电阻:最大负载电阻不超过≤750Ω
        供电电源:可6~24VDC;3.6V内置电池供电(不需外供电)
        输出信号:同时输出电流、电压脉冲;
        通信方式:可带HART协议、GPRS无线远传、RS-485通讯
        安装方式:法兰式、焊接式、卡装式、插入式、分体式(特殊要求可订做)
新工控仪表科技有限公司位于广州市高新技术产业开发区科学城内,是国内专注于产品开发 和OEM贴牌生产的少数规模厂家之一。公司产品规格齐全,涵盖流量、压力、温度及盘装二次仪表等大 类共六十多个品种;产品全部为智能仪表,可带RS-485/HART通…  更多>>
广州新工控仪表科技有限公司
联系人:陈小姐
地址:广州市萝岗区科学城玉树工业园C栋603
邮编:501663
电话:020-82086309
传真:020-82086325
公司网址:http://www.xgkyb.com
