广州新工控仪表科技有限公司
  • 智能一体化孔板流量计
  • 发布时间:2009/11/11 10:11:49   修改时间:2009/11/11 10:11:49 浏览次数:1237
  •    智能一体化孔板质量流量计,是我公司研制开发的一种智能型孔板流量计;可广泛应用于石油、炼化、化工、天然气、冶金、电力、
    制药等领域,各种液体、气体、天然气及蒸汽质量流量的测量和计量。
    ● 低功耗电池现场显示,能在线直接读示值,显示屏可同时读取瞬时流量、累积流量、实测
      压力、实测温度以及棒圆百分比
    ● 一体化式结构、质量流量测量
    ● 测量精度高,量程比宽
    ● 耐高温、高压、可适用于各种工况条件
    ● 智能变送器、带温/压标况动态补偿、故障自诊断自动补偿
    ◆ 技术参数公称通径:DN20~DN300;工作压力:2.5~5MPa;
     负载电阻:最大负载电阻不超过≤750Ω
    测量介质:液体、气体、蒸汽;精度等级:.5级;
    供电电源:可选6~24VDC
    介质温度:-40℃~+600℃;重复性:≤0.02%; 输出信号:同时输出电流、电压脉冲;
    线 性 度:≤±.0%; 通信方式:可带HART协议、GPRS无线远传、RS-485通讯
    取压方式:法兰式取压、环室取压、角室取压等
    安装方式:法兰式、焊接式、卡装式、插入式、分体式(特殊要求可订做)
新工控仪表科技有限公司位于广州市高新技术产业开发区科学城内,是国内专注于产品开发 和OEM贴牌生产的少数规模厂家之一。公司产品规格齐全,涵盖流量、压力、温度及盘装二次仪表等大 类共六十多个品种;产品全部为智能仪表,可带RS-485/HART通…  更多>>
广州新工控仪表科技有限公司
联系人:陈小姐
地址:广州市萝岗区科学城玉树工业园C栋603
邮编:501663
电话:020-82086309
传真:020-82086325
公司网址:http://www.xgkyb.com
