广州新工控仪表科技有限公司
  • 智能一体化韦力巴流量计
  • 发布时间:2009/11/11 10:12:30   修改时间:2009/11/11 10:12:30 浏览次数:1426
  • ● 低功耗电池现场显示,能在线直接读示值,显示屏可同时读取瞬时流量、累积流量、
      实测压力、实测温度以及棒圆百分比
    ● 结构上无可移动部件,可保证传感器的高寿命,并能保证流量计的长期稳定性
    ● 可测量空气、煤气、天然气、饱和蒸汽、过热蒸汽、锅炉给水等
    ● 彻底解决了高炉煤气一次检测元件易粘附、取压口易堵塞的问题
    ● 产品类型:通用型和在线可拆装式
     ◆ 技术参数
     公称通径:DN20~DN300;工作压力:2.5~4.0MPa;
     量  程 比:≤:5;精度等级:.5级;
    取压方式:法兰式取压、环室取压、角室取压等
     智能变送器、带温/压标况动态补偿、故障自诊断自动补偿
    负载电阻:最大负载电阻不超过≤750Ω
     介质温度:-40℃~+320℃;重复性:≤0.02%;
    供电电源:可选6~24VDC
     线 性 度:≤±.0%;主体材质:Cr8Ni9Ti。
    输出信号:同时输出电流、电压脉冲;
     安装方式:插入式(可在线安装)
    通信方式:可带HART协议、GPRS无线远传、RS-485通讯
新工控仪表科技有限公司位于广州市高新技术产业开发区科学城内,是国内专注于产品开发 和OEM贴牌生产的少数规模厂家之一。公司产品规格齐全,涵盖流量、压力、温度及盘装二次仪表等大 类共六十多个品种;产品全部为智能仪表,可带RS-485/HART通…  更多>>
广州新工控仪表科技有限公司
联系人:陈小姐
地址:广州市萝岗区科学城玉树工业园C栋603
邮编:501663
电话:020-82086309
传真:020-82086325
公司网址:http://www.xgkyb.com
