广州新工控仪表科技有限公司
  • 智能涡轮流量计
  • 发布时间:2009/11/11 10:14:19   修改时间:2009/11/11 10:14:19 浏览次数:1145
  •    涡轮流量计是一种精度高、反应快、体积小、价格适中的数字式流量计。它适
    合进行液体、气体和轻质油的流量计量,具有瞬时流量和累积流量显示功能,并
    具有存储计量结果和远传功能,可与计算机联接应用。
       现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计。有温度、压
    力补偿功能.在测气体时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿,保证流量不受
    温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计准确性
      本产品具有耐腐蚀性强,使用寿命长和精度高等特点,被广泛应用于石油、化
    工、冶金、供热、供水、轻工等行业,是工业自动化领域中进行流量监测和控制
    的一种理想仪表。
     ◆ 技术参数
        公称通径:DN5~DN300;工作压力:2.5~4.0MPa;
        ◆ 使用条件及技术参数
            环境温度:-40℃~55℃;
        测量介质:液体、气体;精度等级:.0级;
            相对湿度:5%~90%;  大气压力:86~06kPa;
        介质温度:-40℃~+20℃;重复性:≤0.02%;
        线 性 度:≤±.0%;主体材质:不锈钢。
        负载电阻:最大负载电阻不超过≤750Ω
        供电电源:可624VDC;3.6V内置电池供电(不需外供电)
        输出信号:同时输出电流、电压脉冲;
        通信方式:可带HART协议、GPRS无线远传、RS-485通讯
        安装方式:法兰式、焊接式、卡装式、插入式、分体式(特殊要求可订做)
新工控仪表科技有限公司位于广州市高新技术产业开发区科学城内,是国内专注于产品开发 和OEM贴牌生产的少数规模厂家之一。公司产品规格齐全,涵盖流量、压力、温度及盘装二次仪表等大 类共六十多个品种;产品全部为智能仪表,可带RS-485/HART通…  更多>>
广州新工控仪表科技有限公司
联系人:陈小姐
地址:广州市萝岗区科学城玉树工业园C栋603
邮编:501663
电话:020-82086309
传真:020-82086325
公司网址:http://www.xgkyb.com
