行业需求
工业用清洗机在汽车,食品,饮料,齿轮,轴承等行业有着广泛的应用。
在清洗机的设计、制造中,需要使用到大量的传感器来完成相应的检测工作。其中涉及电感式传感器,光电传感器等。由传感器采集到的信号通过总线模块或分线盒,最终传给PLC以及上位控制系统,以实现控制的目的。由于每台机器上面用到的传感器数量较多,连接传感器和控制器所需要的布线量也较大、形式多种多样,对线缆长度也有不同要求。
这些数量庞大的线缆,一方面对于组装设备的工人来说是极大的工作量同时也会耗费大量工时;另一方面当设备组装完毕正式交付使用后,由于设备工作时的振动和工人操作等原因,也有可能会导致连接电缆接头的松动、脱落和油渍、水份等的渗漏,这些都是设备的使用客户在后期使用和维护需要面临的问题。
ELCO公司不仅可以提供客户适合的连接器产品,满足使用要求,同时使客户在现场布线时非常方便操作并节省时间,还保证了设备运转后的稳定可靠、耐久性以及维护的简便性等;
解决方案
ELCO公司的技术人员通过销售工程师与客户进行了深入的交流与沟通,了解到在机器的关键部位客户使用直接出线式磁感应开关的线缆因长度不足,容易误接线,导致现场安装不便的情况;提出先在磁感应开关的线缆上预注M8连接插头,再据客户信号输入管脚和线缆长度要求配置双端预注连接器,这样连接,形成信号反馈回路,可以满足需求。
同时现场使用的ELCO接近开关,光电传感器、现场总线模块等均配合使用ELCO M8,M12接口尺寸的预注连接器,由于设备对于预注的线缆的长度,材质等有不同要求, 对此ELCO不仅提供了多样的产品外形-直线形,弯角形;丰富的产品式样-单端预注,双端预注-M12—M12,M12—M8;且根据不同环境,对线缆的长度进行了客户化定制。ELCO连接器具有的良好抗振动性能以及IP67(防尘防水)的防护等级也可以确保在恶劣的环境中长期可靠地工作。
ELCO连接系统的优势在于:
适用于多种信号的输出及通讯一
模拟量电压或电流、离散信号、多种信号混合等不同类型通讯信号;
各种传感器(位置、温度、压力等)可以通过连接器连接到分线盒,集中由一根电缆把数据传输到数据采集设备。
简化的设备布线一
即插即用
减少接线时间、减低接线难度,进而降低成本支出
便利的安装,方便的后期维护
线缆长度及材质的客户化定制
ELCO连接系统为客户提供的保证一
连接系统整体的IP67防护等级-密封牢靠、适应油污和灰尘等环境,确保通讯的畅通
连接件的插头坚固、耐久,保证长期稳定持续工作
