第二十届中国国际工业博览会(中国工博会)于9月19日在国家会展中心(上海)盛大启幕。开展第一天就人气爆表的工博会一如既往地吸引了来自各界的关注。
本次工博会设八大专业展区,其中,工业自动化展(IAS2018)作为中国工博会旗下最受瞩目的专业展之一,众多企业集中展示智能制造的核心技术和前端产品,为专业用户提供更有针对性和高效的参与体验。宜科公司以“工业互联 智驭变革”为主题,全方位展示其在工业互联网+智能制造领域所取得的创新成就。
搭建数据云梯 宜科IoT Hub™为工业互联网平台赋能
本次展会上,宜科首次通过自主研发的自动化产品与IoT Hub™相结合的大型动态展示台对工业互联网赋能平台的概念、架构、功能、应用以及包括工业App在内的SaaS微服务进行全方位、多维度的展示,将如今智造圈里的最潮概念“工业互联网”真实地呈现在观众面前。
宜科工业互联网IoT Hub™赋能平台可以有效解决工业互联网平台落地过程中的数据采集及上传的问题,从而实现制造流程的各个环节及信息孤岛之间的数据流动网络化,精准突破“痛点”,通过边缘计算和云计算,实现数据的有效分析及处理,同时将采集分析后的数据结合应用进行耦合重组,实现SaaS微服务。
工业App则把各种数据重新组合,经过信息化、知识化处理,封装成可以执行或调用的服务模块。大数据分析技术可在SaaS平台上提供更加完善的数据分析工具,让数据产生价值。
工业互联网平台本身是一个分布式的计算平台,需要针对各种系统汇集而来的数据进行分析,提供相应服务。通常在生产制造过程中,每秒钟都会产生庞大的数据量,而大多数其实是无用的。数据重力导致大量数据无法上云端,更无法完成分析,而IoT Hub™则在此搭建了一个数据云梯,来完成数据上上下下的运载,从而丰富工业互联网平台的应用。
智能引领 宜科自动化解决方案的突破创新
在智能制造的改革驱动下,宜科始终坚持在自动化产品的创新研发与技术升级方面与时俱进,针对企业在转型升级中遇到的难点“逐个击破”,为企业提供愈加优越的全系列自动化解决方案。
本次展会上,宜科编码器、传感器、系统连接与射频识别解决方案一如既往地聚焦了众多目光。其中,OSM60、OSM70激光传感器、工业以太网接口绝对值多圈编码器、绝对值单圈BiSS-C协议编码器、RFID Q240M超高频读写头、Compact67-slim系列紧凑型IO模块等新品也首次在展会上亮相。
OSM60激光传感器是宜科自主研发的以TOF算法为基本原理的测距类产品,最长测量距离可达10m;拥有可视显示屏和4个示教按钮,可对产品进行在线设定,为使用者的示教提供了便利条件;3个高亮度LED指示灯,指示传感器运行状态;丰富的输出接口:1路模拟量+2路独立push-pull,也可提供数字接口或总线接口;对最终用户的信号采集端有极大契合度; M12接插件连接方式;外壳选用加厚不锈钢材质,可防止恶劣的工况环境对其产生影响。该传感器的应用范围广泛,包括汽车整车制造、汽车零部件制造、工程机械、物流包装、立体车库等。
PNMM58系列工业以太网Profinet接口绝对值多圈编码器具备智能诊断功能和高速数据传输功能,可实现自动化应用中的高精度位置测量与速度测量,多种参数配置可自由更改,如分辨率、旋转方向、预置值等,极大地丰富了客户的可操作性。作为工业元器件产品,该系列编码器采用独特的结构设计,良好的抗机械损伤性能可满足不同工况的应用需求。
RFID Q240M超高频读写头具备超高频、长距离、大范围、多标签扫描等特性。该产品采用全球领先的英频杰R2000射频芯片方案,多标签扫描速率更快,数据接口更丰富,双馈点高增益超高频天线更稳定。可实现最大读取距离10米,每秒扫描达400张标签的卓越长距离、多标签处理速度,满足自动化和信息化系统更高的差异化识别要求。
Compact67-slim系列紧凑型IO模块采用M8尺寸的供电和网络接口,具备高达IP67的防护等级;独立的总线从站,可直接与PLC相连;LED状态显示,通道级保护和诊断;可满足空间紧凑、狭小的安装需求。
本届展会与中秋佳节相碰撞,是否会摩擦出不一样的火花呢?正所谓“中秋出游人看人,不如在家织‘围脖’。肥宅追剧终无趣,工博宜科等你Pick!”
讲真,如果这么多亮点都不够您关注的话,那么敬请期待将于明天登场的“宜科IoT Hub™工业互联网赋能平台 打造IT与OT融合的数据云梯”媒体发布会!相信一定会让您收获满满,不负此行!
