一年一度的亚洲国际物流技术与运输系统展览会—CeMAT ASIA 2021将于10月26-29日在上海新国际博览中心盛大启幕。CeMAT展会开幕在即, 最前沿产品与解决方案已然整装待发,全方位展示宜科对物流行业智慧转型的最新探索成果。
凭借全面丰富的产品线,从物流输送到智能仓储,宜科为物流行业提供理想的解决方案,保障货物运输快速、顺利进行。
精准定位, 输送线、分拣过程中可靠的物体识别方案
输送线以及分拣过程中的物体识别,一般可以选用小方形和圆柱形光电传感器。小方型OS10/OS10S和圆柱形OG18/OM18系列光电传感器适宜此类应用。
紧凑的尺寸可以在狭小空间安装,适用于普通输送线的近距离监控。产品具备优异的屏蔽外界干扰光源效果,或可以通过明亮的红光光源直接对被测物校准,最大程度方便用户使用。小尺寸漫反式光电检测距离可达1m,最远4m,偏振镜反式3m,对射式30m,亦可提供BGS背景抑制功能,检测距离可以达到1米以上。用于深浅色或花色物体的稳定检测。该系列产品可以提供激光传感器方案,使检测更为精准、可靠。
智能仓储, 精确货物检测和定位
智能仓储的关键环节之一是堆垛机的货物取放,需要应用具有中距离检测能力的光电传感器进行货物检测和定位。
宜科OSM58是宜科推出的激光测距光电传感器,检测距离最远可达10m,分辨率可以达到2mm,带有模拟量、开关量以及通讯接口输出,提供中距离测距方案。
OSM70(激光型)系列,激光BGS漫反式检测距离可以达到3m,可以提供独立双路输出,为货叉叉取货物时进行可靠定位,镜反式检测距离可达到30m,对射式检测距离可以达到150m以上。
分毫不差 , AGV精准的速度、位置、转向控制
在AGV主驱动轴上使用增量型EI40或EC50P系列编码器,通过编码器测量AGV的运行速度,保证AGV的行走速度。在AGV舵轮上使用多圈绝对值CAM36、PNM50等系列编码器,通过编码器测量AGV转向角度,保证AGV的精确转向。在货叉升降机构上配套使用拉线盒编码器产品,拉线盒拉线距离随着货叉的升降,测量自动货叉的升降高度,确定承载货物的准确位置。
打通数据链路, 高效信号采集与传输
立体库的上下料输送环节,需要采集大量的IO信号,像接近开关,光电开关,电机驱动设备等。现场应用宜科的IO-Link主站并扩展IO-Link信号集线器,或者IO-Link主站与具有IO-Link功能的传感器和执行器进行通讯,实现数据高效采集与传输,保证安全通信以及控制成本。
完善的现场级RFID识别方案
宜科 RF30 系列 RFID 射频识别系统,采用非接触模式,超高频(UHF)设计,工作频率920-925MHz,支持标准工业现场总线接口,IP67模块化设计,具有丰富的载码体类型。同时该系列产品包含Q80U、Q150以及Q240等多种集天线一体的读写器,检测距离从0.3米到10米,可应用于出入库检测、立体库等不同场合,配合灵活方便的安装方式,为仓储物流行业打造完善的现场级识别方案。
防碰撞,全面安全防护
自动引导小车防碰撞是物流行业需要解决的重要任务之一。好的防碰撞方案,可以有效避免人身伤害和财产损失。宜科提供的SR22系列安全继电器可用于安全光幕,安全区域扫描,急停按纽,安全锁等安全回路的监控、控制。ASL4系列区域扫描安全防护产品,可以发出190度激光扇面,并对闯入其中物体进行扫描与监控。
宜科诚邀您莅临上海新国际博览中心W1展馆L3展台,体验宜科为物流行业量身定制的自动化产品与解决方案的独特魅力!
