天津宜科自动化股份有限公司
  • 宜科3D激光轮廓传感器,助力断路器结构间隙测量事半功倍
  • 发布时间:2023/4/7 19:15:32   修改时间:2023/4/7 19:15:32 浏览次数:3713
  •   高压断路器作为高压电力系统的重要设备之一,起到切断和连接负载电路,以及切断故障电路的作用,对于防止事故蔓延,确保系统的安全运行举足轻重。
      断路器的结构间隙直接影响到断路器的性能,因此,需要3D视觉设备对间隙进行精确检测和质量把控。某大型电力客户采用型号为LVM2140的3D智能激光轮廓传感器,一款兼具测量视野与精度的线激光轮廓传感器,完美解决了断路器结构间隙检测难题。
      检测方案:
      在现场测试环节,在被检件断路器正上方,将3D智能激光轮廓传感器固定安装于支架一侧,垂直打出线激光于断路器表面,反射回来的激光被相机获取后形成对应轮廓线,对轮廓数据进行处理可计算出间隙实测值。
      在实际使用过程中,客户将3D智能激光轮廓传感器安装于机械手末端,机械手携带3D智能激光轮廓传感器进行移动测量,使用更灵活。
      选用设备型号及参数:
      1. 设备型号:LVM2140
      2. 安装净距离:162mm
      3. 视野宽度:92-161mm
      4. 测量范围:203mm
      5. X轴分辨率:小于0.1mm
      6. 激光颜色:蓝色激光405nm
      7. 测量内容:断路器上间隙检测
      检测流程:
      考虑到间隙检测属于宽度和深度两个方向的检测,测量模式选择适合2D检测的“轮廓模式”。
      通过调用内置的标准间隙工具,调整曝光时间、间隙倒角半径等参数至合理数值,逐点完成相应设置,全部设置完成后保存为作业。
      根据预先设置好的移动路径,机械手携带3D智能激光轮廓传感器,逐点检测,检测数据按照作业中标记好的顺序记录并保存到指定路径,从而自动完成所有间隙的检测。
      检测效果:
      该断路器需检测的间隙类型大致分为两种,如图所示,一种是直线-倒角的形状,另一种是直线-倒角-直线的形状。仅需调整部分参数,内置标准间隙工具均可用于检测图示的两种类型间隙。
天津宜科自动化股份有限公司
联系人:天津宜科自动化股份有限公司
地址:天津市西青经济技术开发区赛达四支路 12 号
邮编:300385
电话:400-652-5009
传真:+86 22 23788399
  • 在2024/12/23 11:45:00留言
  • 详细留言:宜科LVM2540 详细的相机使用说明
  • 在2024/12/13 17:44:00留言
  • 详细留言:远程io模拟量问题
  • 在2024/12/5 9:24:00留言
  • 详细留言:编码器EC50D10-H6TR-1024
  • 陈正 在2024/11/12 9:18:00留言
  • 详细留言:订货号:FEPN-04UA-M12-T 远程模拟量技术咨询
  • 在2024/11/9 11:26:00留言
  • 详细留言:接近开关FI8-G18-OP6L24V天津宜科自动化
