天津宜科自动化股份有限公司
  • 高精度激光传感器LMDF60/F80系列
  • 发布时间:2011/1/26 11:07:28   修改时间:2011/2/24 14:20:05 浏览次数:1887
  •   LMD F60/F80高精度激光传感器,这款产品通过不同的微分三角测量法,可以达到微米级的测量精度。两个三角形测量模块从相对的方向测量到物体表面距离,其中零点在生产过程中已被决定,厚度是通过测出的距离及原始标定的零点自动计算得出。
      LMD F60/F80有不同的测量范围和不同长度的测量臂,测量臂长度取决于从被测物体边缘到测量点的距离。LMD F60/F80也可被用于沿着被测物体边缘移入或移出的应用,LMD F60/F80对于各种材料的检测都能确保具有极高的精度,但这取决于测量臂长度和不同测量范围。它能自动调节针对不同颜色和表面被测物的处理方法,甚至能够测量光亮的铝,黑色橡胶和柔软的材料。
      LMD F60/F80测量结果能被直接显示或传送到PC或PLC内应用。对于双轨迹厚度测量,两个测量段被放在测量物体相反的两侧。这种应用可检测厚度的变化。多个测厚度检测多轨迹测量时,取决于被测物体宽度,具有更长槽深可以在物体中央检测。为得到轮廓外形数据,LMD F60/F80可以沿着被测物边缘移进或移出,由于过高和过低的三角模块并不改变他们的相对位置,因此比分别移动的传感器能达到更高精度。
      特性:
      ■  具有单一传感器的厚度测量
      ■  超高精度
      ■  温度补偿
      ■  高速测量,测量频率高达4kHz
      ■  Ethernet 接口
天津宜科自动化股份有限公司
联系人:天津宜科自动化股份有限公司
地址:天津市西青经济技术开发区赛达四支路 12 号
邮编:300385
电话:400-652-5009
传真:+86 22 23788399
  • 朱江超 在2024/7/12 2:26:00留言
  • 详细留言:OSM41 激光开关的调教方法,请释放个视频出来。或发调教方法到13817555294@163.com(上的夜班,白天可能会接收不到)
  • 窦鹏凯 在2024/7/2 5:04:00留言
  • 详细留言:需要LVM2170系列SDK二次开发包
  • 朱永鑫 在2024/6/24 17:29:00留言
  • 详细留言:需要3D模型
  • 宁佳玲 在2024/6/24 13:33:00留言
  • 详细留言:询价编码器
  • 吴静 在2024/5/6 11:19:00留言
  • 详细留言:EC50S15-P6M5R-1024
