天津宜科自动化股份有限公司
  • 宜科绝对值单圈BiSS-C协议编码器
  • 发布时间:2017/9/25 22:50:03   修改时间:2017/9/25 22:50:03 浏览次数:8222
  •   开发背景:
      近年来随着国内外交流伺服驱动系统技术的高速发展,具有全数字的交流伺服驱动系统、直线伺服系统、高速电主轴等成为机床行业的关注热点,并逐渐成为伺服驱动系统的主流发展方向。伺服系统主要由伺服驱动器、伺服电机和反馈装置、接线电缆以及相关配件等部分组成。系统的精度很大部分取决于反馈装置中的编码器精度,所以一个高精度的编码器在高端的伺服系统中是必不可少的。
      ELCO绝对值BiSS-C协议编码器可以大大提高伺服系统的定位精度,改善伺服电机系统的动态性能,为伺服控制系统精准快速稳定的运行提供可靠的保障。
      产品性能特点及优势:
      1. 该产品以开放式高速串行BiSS-C协议为依托,相比其他协议产品更具优势。
      开放式串行协议,在应用上不涉及开发成本;双向同步通讯,最大通讯速率可达10MHz;协议长度、数据校验、报警位等可根据现场需求自由调整;具有两种通信模式:传感器模式和寄存器模式--在传感器模式下,无需地址即可快速读取传感器数据,快速采样时间约为18us/次;寄存器模式下,可方便读取和修改编码器参数。
      2. 集高速度、高精度两大特点于一身,助力高速伺服系统实现完美控制。
      该产品采用特殊芯片处理技术,最高分辨率可达19bit,有助于伺服驱动系统减少转矩脉动,从而提高系统的动态特性。独特的机械结构设计,机械转速最大可达10000min-1,当高速电主轴处于高速状态下,系统仍能够稳定运行。
      3. 采用紧凑式结构设计,大大降低安装空间需求。
      该产品外径尺寸50mm,整体厚度仅43.5mm,有效节约安装空间;特有的切边出线技术设计,使360°范围内任意角度出线成为可能,大幅降低线路铺设要求。
天津宜科自动化股份有限公司
联系人:天津宜科自动化股份有限公司
地址:天津市西青经济技术开发区赛达四支路 12 号
邮编:300385
电话:400-652-5009
传真:+86 22 23788399
  • 在2024/12/23 11:45:00留言
  • 详细留言:宜科LVM2540 详细的相机使用说明
  • 在2024/12/13 17:44:00留言
  • 详细留言:远程io模拟量问题
  • 在2024/12/5 9:24:00留言
  • 详细留言:编码器EC50D10-H6TR-1024
  • 陈正 在2024/11/12 9:18:00留言
  • 详细留言:订货号:FEPN-04UA-M12-T 远程模拟量技术咨询
  • 在2024/11/9 11:26:00留言
  • 详细留言:接近开关FI8-G18-OP6L24V天津宜科自动化
