广州市泰德森自动化科技有限公司
  • V92t 可编程逻辑控制器
  • 发布时间:2009/10/16 10:21:50   修改时间:2009/7/10 16:28:52 浏览次数:1151
  • V92t 可编程逻辑控制器
    采用标准ModBus RTU通讯协议
    输入 6点(NPN型),输出4点(晶体管输出)
    flash 程序存储器(1600 BYTE)
    支持27种基本指令
    运行停止状态自动切换
    辅助继电器M 数量:320
    定时器 T 数量:8
    计数器 C 数量:8
    大功率晶体管输出(DC 30V 10A)
    宽电源电压(DC 9~40V)
    小安装尺寸(95×78×25 mm)
       功能特点
      V92t 使用了 V系列PLC 的标准控制内核精简版,采用高速处理器,扫描周期 2~5ms,PLC 指令周期 1~0.5us。目前提供两个版本,两者仅区别于通讯接口。单机型为RS232接口,网络型为RS485接口。
      V92t 可连接到支持 ModBus RTU 通讯协议的设备上,如监控主机,触摸屏等。同时也可进行分部式组网,使用组态软件进行远程监控,远程更新程序。
      V92t 公开全部通讯协议(包括配置协议和ModBus参数表),并提供相应控件,支持二次开发。
      梯形图编程界面实用方便,操作简单(如下图)。编程软件 LogicDraw 可以在我们的网站免费下载最新版本,以及最新的相关资料。
       特殊型号
        V92t 是通用类型的可编程控制器,如果用户有其它需求,可直接定制特殊版本,提供无外壳型号(按照客户要求尺寸制作电路板),可以在条件范围内增加输入输出的数量,输入接口方式(PNP/NPN),输出接口方式(晶体管/继电器),也可以添加特殊功能组件:如 ADC,高速计数接口,PWM 脉冲输出端口,PID 控制单元,LCM 液晶显示等。
       应用实例
       结束语
        我们在大量的实际应用中经常会遇到小规模控制的场合,在衡量设备制造成本问题时,一般会选择使用继电器组来实施控制,虽然成本降低了,但是同时也出现较多的隐患:比如说继电器组的可维护性是比较差的,在现场调试或者生产测试中技术人员往往会处于被动局面;其二:生产上的不便利,由于继电器组控制线路多,在接线的过程中难免会出现连接错误的情况,同样也对使用方的日常维护产生负面影响。方便使用和降低成本在这一领域一直是个难题,为了解决这一问题,本公司通过大量的使用案例和客户的多方面需求,开发出了V92t系列产品,为在这方面困扰的客户提供了一种解决方法。
广州市泰德森自动化科技有限公司是注册于广州的,一家专业从事网络通讯和逻辑控制设备研制的技术型高新企业。我们在自动化硬件\软件研发、数据通讯、UPS监控、协议转换、远程控制、电气控制、仪器仪表等多个领域积累了丰富的开发经验和成功案例…  更多>>
广州市泰德森自动化科技有限公司
联系人:陈工
地址:广州市天河区天寿路电务综合楼
邮编:510510
电话:020-87045884
传真:020-37274390
公司网址:http://www.tidsom.com
