Parker旋转电机采用了先进的技术,能够提供大性能和工作规格。电机采用了外露式叠片,使单位外壳具有大转矩,无槽电机结构则可以保证无齿槽效应的旋转运动,在低速下可以实现平稳性能。拥有专直线电机配备了业内连贯和精确的绕组。这些电机范围很广,既包括市场上小的直线电机,也包括能产生大作用力的电机。
A---旋转伺服系列:
S M 系列
SM系列采用无刷伺服电机,它采用了无槽定子结构,消除了电机内部擎制转矩,可以确保电机具有非常平稳的运动,尤其是在低速下。它也适用于对于应用需要高惯性负载 (如引导丝杠和皮带驱动器 )的系统。
.NEMA16和23尺寸
. 180oz-in连续的转矩
.无刷结构
.无槽设计 ﹣可忽略的转矩 ﹣降低了转矩纹波 ﹣较高的转子惯性
.可以使用集成的行星型齿轮头
.TENV外壳, IP65选件
.定制更改
MPP 系列 Parker帕克伺服电机
MaxPlusPlus(MPP)系列无刷伺服电机正在突破性能、灵活性和可靠性标准。工业界高性能的伺服电机使用 8极分段的叠片技术,可以在较短的外壳中产生更大的转矩。 MaxPlusPlus电机可以用于需要更高转矩,定制功能,或当要求高性能的场合。
.92mm到270mm的框架尺寸
.连续的失速转矩,从14英寸磅 (1.5Nm)到1,433英寸磅(162Nm)
.峰值转矩4,537英寸磅。
.非常高的转矩惯性比
.7种不同的反馈装置 ﹣编码器,串行编码器,旋转变压器, Heidenhain和 Stegmann单匝和多匝绝对编码器
.IP64标准,IP65选件
.直角可转动的连接器
.特殊的轴、前面的法兰和反馈装置可用
.CE和UL标准
B-----伺服齿轮电机
无刷伺服齿轮电机
从Stealth.齿轮电机开始,我们能够将无刷伺服电机和螺旋形行星齿轮头集成到单一产品中去。这样一来,我们就能为客户设计和提供独特的精密集成齿轮电机。 Stealth齿轮电机在结构紧凑,功能强大的外壳中集成了机械和电子部件。当两个元件分离时,电机磁铁直接固定到输入齿轮轴上,不需要额外的联轴器、轴和轴承。这就意味着 Stealth齿轮电机更加可靠,性能更好,成本也低于常规的电机 /齿轮头组件。
.大的输出轴承,可以使用较大的径向负载
.防护等级为IP65
.高密度铜绕组和稀土磁铁,使转矩和效率大
.斜的叠片,具有奇数的槽数,减少了齿槽效应
.Duplex角形接触轴承,用于优化电机组件的刚度
.标准的模块编码器,旋转变压器和制动标准,不用增加包装尺寸
.两个绕组选件,单堆叠电机或双堆叠电机和多个齿轮传动比,可以实现多种转矩和速度
.单偏式转子和恒星式齿轮保证对中,可以确保平稳的操作
.Stealth螺旋形的行星式输出提供高的转矩、低的侧隙和安静而可靠的性能
.创新的热设计,比分离的电机/ 齿轮头组键冷却效果好20%
.不锈钢输出轴,在腐蚀性环境中不会生锈
*电机转子+齿轮选择。外部惯性必须通过该比率进行调整,以达到所需的实际电机性能。
