AA
  • 北京山东区域供应DD马达、直驱电机
  • 发布时间:2022/6/28 12:09:59   修改时间:2014/6/4 15:50:49 浏览次数:1786
  • 为了更好地服务客户,直驱电机由于采用了把铁心利用率提高一倍的新磁路,产生了2400Nm的大扭矩。
    小型化
    因为单位面积输出转矩大,所以实现了小型化。高频运转因为连续输出转矩大,所以非常适用于需要高频运转的用途上。高精度实现光学式、高分辨率编码器的系列化,可获得更高精度的定位。高刚性由于采用了交叉滚子轴承,实现了高刚性、高可靠性。空心结构装置的配线、配管可以巧妙设置
     1
    直驱电机DD马达大转矩:由于采用了把铁心利用率提高一倍的新磁路,产生了最大2400Nm的大扭矩。
    2
    DD马达小型化:因为单位面积输出转矩大,所以实现了小型化。
    3
    DD马达高频运转:因为连续输出转矩大,所以非常适用于需要高频运转的用途上。
    4
    DD马达高精度:实现光学式、高分辨率编码器的系列化,可获得更高精度的定位。
    5
    DD马达高刚性:由于采用了交叉滚子轴承,实现了高刚性、高可靠性。
    6
    DD马达空心结构:装置的配线、配管可以巧妙设置。
    支撑现代制造业现场的是各个种类搬运用的精密设备,如FA(工厂自动化设备)设备,工业用机器人等。被称为其心脏部位的是伺服驱动装置。已实现了大扭矩,高推力的DD(高密度)型电机,线性电机为中心实现了多种产品的系统化。
    北京北成新控伺服技术有限公司专业供应以上各型号直驱伺服电机,以我司人员快速优质的服务,定成为你DD马达供应商,热忱期待广大用户来电咨询。郑重承诺以上产品质量保用1年。
专业服务于自动化领域,从事自动化产品的技术支持、销售及系统集成、控制系统的开发和设计工作。公司本着为用户提供理想服务的原则,建立了优秀的销售队伍、完善的服务体系和经验丰富的研发机构,为国内众多用户提供了优质的产品和良好的服务。…  更多>>
AA
联系人:陈国荣
地址:北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼国峰时代大厦2层218室
邮编:100123
电话:0532-85610021(青岛办)
传真:0532-85610021
公司网址:
  • 王力 在2015/3/17 14:56:00留言
  • 朱女士 在2014/1/15 16:44:00留言
  • 详细留言:需要技术方案,长期需求电机、驱动器
  • 武强 在2013/10/9 16:58:00留言
  • 详细留言:1、直线往复运动直流电机,体积小巧,行程为+-4mm,频率为1500~2500次/min,频率可调。 2、小型旋转电机,体积小巧,1500~2500r/m,负载小,速度连续可调。
  • 刘保杰 在2011/8/18 15:20:00留言
  • 详细留言:copley驱动器 型号:ACK-055-06 如何使用CME进行配置?
