AA
  • 大量供应安川伺服电机SGMGV-13ADC6E
  • 发布时间:2011/6/28 14:08:22   修改时间:2022/6/28 11:50:37 浏览次数:2229
  •     YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服的性能高居同行业之。
       YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服拥有同行业高的放大器相应性,大大缩短了整定时间。
     YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服增强了振动抑制功能:通过组合中惯量电机来提高机械性能。通过增加和改 进振动抑制功能,可提高跟随性能并缩短整定时间。另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时 机械前端的振动。
     YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服通过组合中惯量电机来提高机械性能:
      YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服电机小容量SGMJV型:Yaskawa安川伺服电机发热低:提高电机参数,抑制损失,减少温度上升;Yaskawa安川伺服效率高:损失最大转矩从300%提高到350%,有助于实现装置的高效化;Yaskawa安川伺服使用简便:形状相同,转动惯量比提高1倍,抑制
    askawaΣ-Ⅴ安川伺服的性能高居同行业之。)
    YaskawaΣ-Ⅴ
    YaskawaΣ-Ⅴ
    安川伺服增强了振动抑制功能:通过组合中惯量电机来提高机械性能。通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性能并缩短整定时间。另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
    YaskawaΣ-Ⅴ
    YaskawaΣ-Ⅴ
    安川伺服电机小容量SGMJV型:Yaskawa安川伺服电机发热低:提高电机参数,抑制损失,减少温度上升;Yaskawa安川伺服效率高:损失最大转矩从300%提高到350%,有助于实现装置的高效化;Yaskawa安川伺服使用简便:形状相同,转动惯量比提高1倍,抑制了转动惯量比,以更高的增益,缩短了整定时间。
    YaskawaΣ-Ⅴ
    安川伺服电机中容量SGMGV型:Yaskawa安川伺服电机体积小,重量轻:尺寸缩小1号,重量减轻约20% 转动惯量比值与以往机型相同,采用小型编码器插头;Yaskawa安川伺服电机抗振性强:通过采用新型联轴节,实现了标准抗振5G
    特点2起动简便(不想在伺服调整上花时间YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服系列为您解忧!)
    简单安装设定。
    YaskawaΣ-Ⅴ
    安川伺服调谐简便:YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服拥有新型免调整功能:整定时间:约为100150ms,无须任何调整作业。YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服拥有新型单参数调谐功能:整定时间:约为04ms,调整作业时间为本公司以往产品的1/10YaskawaΣ-Ⅴ安川伺服拥有新型高级自动调谐功能:整定时间:约为10ms,调整作业时间为本公司以往产品的1/15
    特点3扩展性优异
    YaskawaΣ-Ⅴ
    安川伺服与机器匹配的伺服电机品种齐全:Yaskawa安川中惯量伺服电机有助于提高机械的稳定性,Yaskawa安川小惯量伺服电机可高速实现加减速;各种Yaskawa安川伺服执行器(支持DD电机);标准配备模拟量、脉冲序列指令型及MECHATROLINK-Ⅱ通信指令型等指令形态;Yaskawa安川伺服标配产品符合安全标准(符合机械安全标准);备有多种电机产品,可满足广泛的市场需求和各种用途。
专业服务于自动化领域,从事自动化产品的技术支持、销售及系统集成、控制系统的开发和设计工作。公司本着为用户提供理想服务的原则,建立了优秀的销售队伍、完善的服务体系和经验丰富的研发机构,为国内众多用户提供了优质的产品和良好的服务。…  更多>>
AA
联系人:陈国荣
地址:北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼国峰时代大厦2层218室
邮编:100123
电话:0532-85610021(青岛办)
传真:0532-85610021
公司网址:
  • 王力 在2015/3/17 14:56:00留言
  • 朱女士 在2014/1/15 16:44:00留言
  • 详细留言:需要技术方案,长期需求电机、驱动器
  • 武强 在2013/10/9 16:58:00留言
  • 详细留言:1、直线往复运动直流电机,体积小巧,行程为+-4mm,频率为1500~2500次/min,频率可调。 2、小型旋转电机,体积小巧,1500~2500r/m,负载小,速度连续可调。
  • 刘保杰 在2011/8/18 15:20:00留言
  • 详细留言:copley驱动器 型号:ACK-055-06 如何使用CME进行配置?
