AA
  • 大量供应APEX精密减速机
  • 发布时间:2011/6/28 14:09:58   修改时间:2022/9/19 17:16:10 浏览次数:2042
  • APEX精密行星齿轮减速器的特点
    ü 小齿隙空回
    ü 采用不含保持器之满针滚针轴承,增加接触面积
    ü 利用3D HeliTopo 的设计分析技术对齿面作齿形及导程修整
    ü 齿轮材料采用铬钼钒合金钢,并将表面硬度氮化至900Hv
    ü 行星臂架设计,增加承载能力
    输入端采用油封系统设计
    台湾APEX减速机详细说明
    AE系列行星减速机有以下AE050,AE070,AE090,AE120,AE155,AE205,AE235七种型号.
    产品特点:
    ,行星臂架与输出轴采用一体式的设计,确保输入与输出同心同轴.
    ,减速机构采用螺旋齿轮设计,可提高输出扭矩及降低噪音.
    ,内齿环直接加工在齿轮箱上,结构紧凑,精密度高.
    ,油封系统设计,免保养.
    ,外型精巧美观,结构紧凑.
     技术参数:   减速比  單節 : 3/4/5/6/7/8/9/10   双节 : 15/20/25/30/35/40/45/ 50/60/70/80/90/100
     高效率  單節 : 97%   雙節 : 94%
    低背隙  單節 : ≤8 arcmin   雙節 : ≤12 arcmin
     额定输出力矩:14-2000N.M   最大输出力矩:42-6000N.M
     容许径向力:702-13050N
     容许轴向力:390-7250N
      防护等级:IP65
     使用寿命:20000H
     噪音值(n=3000rpm):65dB
     安装方向:任意方向
    APEX ABR直角系列减速机额定输出扭矩14NM-2000NM — 减速比 单节:345678910 双节:152025303540455060708090100200 背隙单节:≤6arcmin≤4arcmin≤2arcmin 双节:≤9arcmin≤6arcmin≤4arcmin   产品介绍
     【详细介绍】
    1.采用蜗线伞齿轮设计,容许输出扭矩高,比直齿伞齿轮高30%以上
    2.高容许输入转速,比直齿伞齿轮高8倍以上
    3.蜗线伞齿轮的啮合齿印,经最佳化设计,接触齿面负载均一,运转寿命长
    4.蜗线伞齿轮啮合,经佳化运动误差分析与严格的制程控管,以确保高精度的运转背隙(<=2arcmin) 5.蜗线伞齿轮的齿轮箱结构,采用高强度轻量化的铝合金设计,具有高的刚性 .
    6.免保养,毋须更换润滑油,运转寿命长
    7.高效率(95%以上
    8.低噪音(61dB以下
    9.减速比齐全,共有23种减速比,i = 3,... 200   APEX AB系列减速机 AB系列额定输出扭矩14NM-2000NM — 减速比 单节:345678910 双节:152025303540455060708090100 背隙单节:≤5arcmin≤3arcmin≤1arcmin 双节:≤7arcmin≤5arcmin≤3arcmin — 尺寸规格 AB042AB060AB090AB115AB142AB180AB220
     1. 螺旋齿轮设计减速机构采用螺旋齿轮设计,其齿形啮合率为一般正齿轮的二倍以上,具有运转平顺、低噪音、高输出扭矩和低背隙的特性
    2. 筒夹式的锁紧机构 输入端与马达的连结采用筒夹式的锁紧机构并经动平衡分析,以确保在高输入转速下结合接口的同心度和零背隙的动力传递
    3. 马达连接板的模块化设计独特的马达连接板和轴榇的模块化设计,适用于任何厂牌和型式的伺服马达
    4. 高效率的表面处理技术 齿轮箱表面利用无电解镍处理,马达连接板采黑色阳极处理,提高环境的耐受性和抗腐蚀能力
    5.一体式的齿轮箱本体齿轮箱和内环齿轮采一体式的设计,结构紧凑、精密度高、输出扭矩
    6. NyoGel 792D 合成润滑油脂使用 NyoGel 792D 合成润滑油脂,并采IP65 护等级的密封设计,润滑油不泄漏免保养
    7. 一体式的行星臂架行星臂架与输出轴采一体式的结构设计,确保大的扭转刚性
    8. 先进的离子氮化技术齿轮材料选用高级之铬钼钒合金钢,经调质热处理至基材硬度30 Rc ,再利用本厂先进之离子氮化设备将齿轮表面之硬度氮化至840 Hv,以获得佳的耐磨耗和耐冲击韧性
    9. 3D拓蹼的设计分析技术利用3D拓蹼的设计分析技术,分别对螺旋齿面作齿形及导程修整,以降低齿轮对啮入及啮出的冲击和噪音,增加齿轮系的使用寿命
    10. 满针的滚针轴承设计行星齿轮的传动接口采用不含保持器之满针 滚针轴承,增加接触面积以提高结构刚性及 输出扭矩
    11.输出端输出轴的油封接触接口采用先进的碳氮化钛(TiCN)镀膜,表面硬度达 3,000Hv以上,且接触面的表面粗度达 Ra0.2 mm以下,可确保低摩擦系数和低的起动扭矩
    12. 输入端油封系统设计,输入端的高速油封接口采先进陶瓷(Ceramic)套环,表面硬度和精度分别达到 1700Hv Ra0.2 mm以下,且有佳的耐蚀性、抗磨枆特性程热传导特性,辅以特殊的油封材质,确保最佳的密封性的使用寿命
    13. 行星臂架设计的行星臂架设计,将太阳齿轮的轴承直接装设于行星臂架内,提高齿轮系的运转精度
    14. 齿轮棒材同心度准确整支齿轮棒材制作出的太阳齿轮,刚性强,同心度准确
专业服务于自动化领域,从事自动化产品的技术支持、销售及系统集成、控制系统的开发和设计工作。公司本着为用户提供理想服务的原则,建立了优秀的销售队伍、完善的服务体系和经验丰富的研发机构,为国内众多用户提供了优质的产品和良好的服务。…  更多>>
AA
联系人:陈国荣
地址:北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼国峰时代大厦2层218室
邮编:100123
电话:0532-85610021(青岛办)
传真:0532-85610021
公司网址:
  • 王力 在2015/3/17 14:56:00留言
  • 朱女士 在2014/1/15 16:44:00留言
  • 详细留言:需要技术方案,长期需求电机、驱动器
  • 武强 在2013/10/9 16:58:00留言
  • 详细留言:1、直线往复运动直流电机,体积小巧,行程为+-4mm,频率为1500~2500次/min,频率可调。 2、小型旋转电机,体积小巧,1500~2500r/m,负载小,速度连续可调。
  • 刘保杰 在2011/8/18 15:20:00留言
  • 详细留言:copley驱动器 型号:ACK-055-06 如何使用CME进行配置?
