深圳市创智联科技发展有限公司
  • 粉尘含量变送器DET3000-T
  • 发布时间:2009/5/27 14:41:58   修改时间:2013/2/1 17:23:23 浏览次数:1547
  • 粉尘含量变送器DET3000-T
  • DET3000-T粉尘含量/浓度变送器
    应用行业:电力,冶金,矿业,工控,环保
    http://web1007.no37.cuttle.com.cn/cn/product_detail.asp?id=1592
    DET3000粉尘含量/浓度变送器的特征
    操作简单、免维护、高可靠性、免清洗
    ● 2
    线制4-20mA信号输出
    预防粉尘泄漏、破袋检测
    保护除尘器下游设备安全
    优于传统静电摩擦式测量原理
    适用于所有种类除尘器和过程粉尘流动检测
    对潮湿性、导电性等粉尘均能良好检测
    分一体式(T1)和分体式(T2)可选
    综述
    DET3000-T是一款可靠的粉尘排放监视和布袋泄漏探测仪。采用2线制4-20mA配置可方便的直接与PLC以及其它数据记录设备通讯。
    DET3000-T分一体式(T1)和分体式(T2)两种型号可选,对于温度和压力等参数要求较高的场合可选DET3000-T2(分体式)
    在除尘器的正常工作中,通常会出现两个不同的微粒粉尘排放量,一个是较低的排放水平和一个较高的排放水平。当除尘器正常除尘工作时的排放量为一个是较低的排放-基线排放水平(除尘器大多数时间的排放量是处在这一水平),当脉冲除尘器进行反吹清洁时,通常会出现一个较高的排放水平。
    DET3000允许用户设置报警点,当基准低排放量在增加或当除尘器反吹清洗中出现高排放量或两者都有时,用户可以通过对基值和峰值的观测进行正确的报警设置。
    DET3000
    粉尘含量/浓度变送器原理
    DET3000-T
    采用了专有的非接触式电荷感应和探头保护技术。可以简单的,无需校准并且满足"即插即用"的安装在收尘器或者布袋除尘器上工作,可靠的传感器探头安装在除尘器烟气管道的出口处。当粉尘颗粒经过的探头附近时,一个微弱的电荷信号被探头感应出来,该信号经控制单元处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。
    在实际的应用过程中,为了避免导电性粉尘、凝析油雾或水雾等对测量信号造成的影响, 我们提供了专有的探头保护技术确保探头在这些恶劣条件下能正常工作。传感器探头无需空气吹扫,耐磨耐腐蚀。
    DET3000
    的应用
    布袋除尘器
    电除尘器
    旋风除尘器
    电子单元
    源: 2线制4-20mA(18-24VDC)
    度: -25-70
    最小测量范围:10pA(标准)5pA 0.5pA(选定)
    输出刻度: 显示PA(皮安电流)
    4-20mA
    输出: 1(隔离),500Ω
    规: 电路板涂层保护并经100小时烧机
    证: CE(标准)
    传感器探头
    源:无电源(被动感应)
    过程连接:NPT(标准),快速夹装(选订)法兰(选定)
    质:316SS不锈钢(标准)
    插入深度:3〞、5〞、10(标准)1520〞、30〞、
    36
    (选订)(要求插入深度超过半径)
    保护材料:Teflon(标准)、陶瓷、哈氏合金(选订)
    外壳材质:NEMA 4X(标准)
    最大温度:120(标准)232(选定)
    最大压力:10psi(标准)50psi100psi(仅分体式)
    缆:特制低噪声同轴电缆:60′(18m/标准)
    最长300′(100m/选订)(仅分体式)
    规:无特别要求,不受振动等影响。
    探测极限和应用场合
    最小分辨率 约等于 应用场合
    10.0pA(
    标准) 10.0mg/m3 基础泄漏检测
    5.0pA(
    选订) 5.0mg/m3 标准泄漏检测
    0.5pA 0.5mg/m3
    分析和质量含量修正
    气体流度:要求>300FPM(1.5m/s)
    微粒尺寸:要求>0.3微米 导电/不导电/潮湿/腐蚀颗粒均可
    此产品为美国巴毕罗公司生产,深圳市创智联科技发展有限公司是美国巴毕罗公司在中国的唯一代理商,也是总代理。公司主要产品有:粉尘含量检测仪 粉尘变送器液雾、酸雾含量分析仪在线微波水
    http://www.senseleader.com/
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
