深圳市创智联科技发展有限公司
  • 射频液位/料位开关 BLS6000-7000-8000
  • 发布时间:2009/5/27 17:34:32   修改时间:2013/2/1 17:18:27 浏览次数:1746
  • BLS6000-7000-8000射频(RF)液位开关
    应用行业:电力冶金矿业工控环保
     http://web1007.no37.cuttle.com.cn/cn/product_detail.asp?id=1601
    BLS6000射频(RF)液位开关
    低价位、高效率
    BLS6000是一款普通的液位开关,它可以检测所有的液体液位,但是不能检测固体物料物位。
    和巴毕罗其他的液位开关一样,BLS6000同样采用射频阻抗桥来检测被测物料的存在与否。这项技术使其具备忽略来自粘覆在探头上物料导致的错误信号的能力,并且在温差大的环境中可以稳定的工作,因此无须周期性标定。
    所有的电路部分都封装在防爆外壳内,标定和指示都在电路主板上,所以你只需要一个小螺丝刀即可完成。
    探头直径1/2〞,材质为316不锈钢非常坚固。如果探头太长,锯短即可。同样如果探头太短,可以焊接探头加长。巴毕罗提供所有需要的长度探头。
    BLS7000射频(RF)液位开关
    最通用的液位开关
    BLS7000具有BLS6000的所有的功能,同时更多的功能使其成为一款今天市场上最为通用的液位产品。
    BLS7000电路自带保险和浪涌抑制器以保护在电压不稳定时不被损坏。
    静电保护功能使BLS7000可以工作在塑料颗粒等带静电的物料场合。
    电路集成故障处理端口,以便能方便的解决出现的故障。
    时间延迟功能使用户能选择继电器开继电器关操作。时间延迟从1/82小时可调。定时器可以用于忽略罐内产生的错误波动,也可以用于单探头检测泵抽油缸的场合。
    检测液体和干燥物料
    忽略物料堆积
    简单标定
    故障自保险电路
    ● 5AMP,DPDT
    继电器输出
    用户可调时间延迟
    电源保险和浪涌抑制
    内置静电保护
    故障自保险高或低液位
    电路故障测试端口
    本地设定单探头高低液位点
    BLS7000/2
    双点液位开关是专为自动填满和清空罐、漏斗和油缸而设计。高和低设置点可在探头全长调节。所有的标定调节和指示都封装在防爆外壳内。
    BLS7000/2
    双点液位开关使用一个简单的继电器(DPDT 5 amp)和封闭电路进行操作。不需要连接外部的继电器或者其它装置。简单的继电器输出控制泵。
    例如:自动填满一个容器,选择电路上“AUTO FILL”则当被测试物料低于低点,继电器将加电压,泵将开动并且装填物料直到液位达到高点关闭。如选择“AUTO EMPTY”,继电器反动。
    对于高传导物料,推荐采用Halar涂覆探头。
    分体式液位开关(可远传达1英里)
    BLS8000在危险区域或者电路部分不方便直接连接探头的场合是完美的选择。
    探头由在防爆外壳内免维护的、环氧树脂封装的发射器组成。发射器和接受器之间由双绞线、双屏蔽线连接。接受器连接电源和标定调节装置,故障安全保护和时间延迟调节装置以及继电器输出。
    标定BLS8000可以不需要爬高塔,探头可以安装在离电源最远1英里的地方。
    电子部分远传不会影响BLS8000的稳定性,可靠性和性能。这使巴毕罗公司的液位计闻名于世。
    本地选择“Auto Fill”“Auto Empty”
    内部封闭电路
    简单的安装和标定
    电源保险丝保险
    模块电路可互换
    ● ClassI,Group C&D
    ClassII,Group E,F&G
    廉价的连接电缆
    故障自保护高和低液位
    调节时间延迟
    接受器外壳可选
    射频(RF)液位开关的技术参数
    电路部分        BLS6000           BLS7000             BLS7000-2          BLS8000
         115 VAC (±15%),50/60Hz,2 Watts – 标准 (12VDC,24VDC,or 230VAC 可选)
         2 Form C Contacts,DPDT Relay,5 Amp Resistive @ 125.230 VAC;30 VDC
    订货信息
    BLS8000-115VAC-S-10″
    BLS8000:
    型号
    115VAC
    :电压
    “S” : 316
    不锈钢
    “H ”: Halar
    涂覆材料
    10″
    :探头长度
    以上以BLS8000订货信息为例
    共同特点
    忽略干扰信号
    没有运动部件
    简单的安装和标定
    探头长度可就地更改
    模块电路可互换
    防爆外壳(标准)
    坚固的结构处理恶劣工况
    液体
    /污水
    泥浆
    燃料
    腐蚀性液体
    界面
    泡沫/液体
    固体
    飞灰
    水泥
    塑料颗粒
    面粉
    药粉/炸药
    沙子
    谷物
    碳黑
    木屑
    此产品为美国巴毕罗公司生产,深圳市创智联科技发展有限公司是美国巴毕罗公司在中国的唯一代理商,也是总代理。公司主要产品有:粉尘含量检测仪 粉尘变送器液雾、酸雾含量分析仪在线微波水
    http://www.senseleader.com/
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
  • 王力 在2015/3/17 11:34:00留言
