深圳市创智联科技发展有限公司
  • AIM 2075简易型烟尘分析仪
  • 发布时间:2011/2/14 11:31:30   修改时间:2013/2/1 17:02:07 浏览次数:1535
  • AIM 2075简易型烟尘分析仪
    应用行业:电力,冶金,矿业,工控,环保
    http://web1007.no37.cuttle.com.cn/cn/product_detail.asp?id=1607
    AIM 2075概述
    AIM 2075是一款经济型的光学式烟尘分析仪表,它可用于各种工业场合,如:燃煤燃油锅炉、布袋除尘器、电除尘器以及烟囱排放等场合,也可用于大气排放场合,如:车间、隧道以及各种测量管道直径小于0.9的场合。用于检测各种烟气、废气中的粉尘含量。
    AIM 2075由发射单元中固态的电子调制信号源发射出一束连续光,经过烟气中的粉尘颗粒阻挡后由接收单元接收信号,信号经放大处理后输出4-20mA信号。低维护量、精度高。性价比突出。
    AIM 2075特征
    小型,容易安装。
    电子单元尺寸:10.75 x 8 x 6inch (27.3 x 20.3 x 15.24 cm)
    防护等级:NEMA 12
    电子调制式光源、单光束、多镜片聚光技术、避免镜片污染或者管道壁反射所造成的错误。
    原位测量,无需采样处理。
    快速响应时间,响应时间<1
    ● LED
    显示0-100%光强,并且输出4-20mA和继电器报警输出。
    技术参数电子单元
    源: 115 VAC, 50/60 Hz,
    230 VAC, 50/60 Hz,
    环境温度: 4-52
    壳: NEMA 12
    寸: 10.75 x 8 x 6″
    数字显示: 4LED显示0-100%光强
    预报警/报警:0-100%可调
    报警延迟: 0-5分钟可调
    报警设置: 参考手册
    标准输出: 4-20mA输出(500欧姆)
    0-5V
    程: 0-100%光强
    度: 1%满量程
    传感器
    壳:NEMA4防水
    发射单元:4.625 x 2.0″(11.75 x 5.08 cm)
    接收单元:6.87 x 2.0″ (17.45 x 5.08 cm)
    扫:1/8″NPT <0.5 lpm
    测量管径:2-36″(5-91cm)
    光学系统:单光路
    量:发射单元:1.25 Lbs (0.56kg)
    接收单元:0.9 Lbs (0.41kg)
    光源寿命:45000小时(3)
    环境温度:4-52
    过程温度:>400(更高咨询工厂)
    连接法兰:1 1/4″(其它咨询工厂)
    此产品为美国巴毕罗公司生产,深圳市创智联科技发展有限公司是美国巴毕罗公司在中国的唯一代理商,也是总代理。公司主要产品有:粉尘含量检测仪 粉尘变送器液雾、酸雾含量分析仪在线微波水澳大地亚超动力)。
    http://www.senseleader.com/
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
