深圳市创智联科技发展有限公司
  • MDDS100布袋多箱体粉尘仪
  • 发布时间:2011/2/14 11:33:06   修改时间:2013/2/1 16:53:34 浏览次数:1519
  • MDDS100布袋多箱体粉尘仪
    应用行业:电力冶金矿业工控环保
    http://web1007.no37.cuttle.com.cn/cn/product_detail.asp?id=1611
    MDDS100多通道粉尘含量分析系统特征
    灵活,模块化,可扩展设计
    宽范围的I / O 输入输出和现场总线接口
    多箱体布袋除尘器的理想之选
    泄漏检测与监控布袋除尘器效率
    优于传统的接触式摩擦电技术
    有计划的进行除尘器检修,保持遵守环保法规
    MDDS100布袋多箱体粉尘仪的应用
    多箱体布袋除尘器
    小除尘器群
    多个旋风除尘器群
    MDDS100布袋多箱体粉尘仪的概述
    MDDS100配备美国巴毕罗公司著名的、几乎免维护的非接触式微粒流电荷感应技术和巴毕罗的MICS?平台(模块化仪表和控制系统)MDDS100 将先进的粉尘颗粒检测技术和仪表模块化和功能化技术完美的结合起来。
      对于多箱体布袋除尘系统,通过在显示屏的对数化棒状图或巴毕罗FW远程监控软件,可很容易地分析出系统性能和比较各分箱体运行状态。
      对于除尘器总管出口粉尘浓度排放趋势检测,可通过增加一块DynaCharge?处理器模块来实现带零点自校正功能的业界最先进的粉尘检测技术。
      对于固定清灰周期的布袋除尘系统,可增选泄漏定位功能(对可变清灰周期的布袋除尘系统,请选择B-PAC控制系统。)
      MDDS100可配制现场总线通讯和带继电器、模拟量I/O输入输出功能的模块。
    MDDS100的工作原理
    MDDS100采用了美国巴毕罗发明的、久经现场证明的、专有的电荷感应和探头保护术。
      当微粒流过探头附近时,微弱的电信号感应进入到探头中。一个DSP数字信号处理器处理此感应信号,成为一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。专有技术的探头保护层和电荷感应技术确保对所有种类微粒,包括潮湿粉末和高导电粉尘,均可可靠工作。维护已最小化,也不需要空气吹扫。传感器为被动型(无电源)也无电
    子电路,非常耐用。
    MDDS100的技术参数
    控制单元    MICS?平台(模块化仪表和控制系统)
    外壳:     NEMA 4X 压铸铝(标准) 其他(选订)
    温度:     -13F (-25) to 160F (70)
    用户界面:   3.5″工业TFT 显示屏,工业级隔膜键
    环境等级:   普通环境,危险区域待定
    模块      SNAP(子网络访问协议)DIN 轨式、32 DSP 内置CAN bus 总线。
    电源:     115/230VAC 50/60Hz 标准(10or20Watts) 24VDC 可选
    粉尘检测模块: 最大可接32 路模块5.0pA(标准)0.5pA 0.1pA DyCharge 处理器(可选)
    现场总线模块: Modbus RTUEthernet TCPEthernet IPDeviceNetProfibusCanOPEN
    SD
    记忆卡:   现场支持记忆卡(标准)、数据记录卡(可选)
    继电器、模拟量I/O模块:
            包括继电器/模拟量混合式、单独继电器或单独模拟量式:
            混合模块:2 路继电器输出、1 路模拟量输出、1 路继电器输入;
            继电器输出模块:4 路继电器输出;
            模拟量输出模块:4 路模拟量输出。
    MDDS100传感器探头
      无电源(被动感应)不受振动影响
    外壳:     NEMA 4X 压铸铝(标准)
    探头长度:   3〞、5〞、10〞、1520〞、30〞、36〞、48〞、60〞、72(超过管道半径)
    过程连接:   NPT、快速夹装、法兰
    材质:     316SS 保护材料:特氟隆(标准)、陶瓷(可选)、哈氏合金(可选)
    过程温度:   -40F(-40)250F(120)(标准)
            450F(232)800F(426)1600F(870)(可选)
    过程压力:   10psi(0.69bar)(标准)50psi(3.4bar)100psi(6.9bar)(选定)
    专用电缆:   最长300′(100 )
    环境等级:   普通环境,危险区域待定
    探测极限和应用场合
    任何大于0.3 微米-导电、非导电、潮湿、腐蚀微粒均可。
    最小探测等级   约等于    应用场合
    5.0pA
          5-10mg/m3   破袋检测
    0.5pA
          0.5mg/m3   较低含量微粒监测
    0.1pA
          0.1mg/m3   分析/质量含量修正
    此产品为美国巴毕罗公司生产,深圳市创智联科技发展有限公司是美国巴毕罗公司在中国的唯一代理商,也是总代理。公司主要产品有:粉尘含量检测仪 粉尘变送器液雾、酸雾含量分析仪在线微波水
    http://www.senseleader.com/
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
