深圳市创智联科技发展有限公司
  • LM4000液雾含量检测仪
  • 发布时间:2011/2/14 11:57:00   修改时间:2013/2/1 16:57:11 浏览次数:1886
  • LM4000液雾/油雾/酸雾含量分析仪
    应用行业:电力冶金矿业工控环保
    http://web1007.no37.cuttle.com.cn/cn/product_detail.asp?id=1612
    LM4000应用和好处
    适合于所有种类液滴/液雾
    当探头附着液体时不会影响测量
    无须空气或N2 吹扫
    可以检测很细微的液体小颗粒
    探头保护层可耐各种腐蚀
    保护压缩机
    检测冷凝物
    除雾器/洗涤塔/过滤器液雾检测
    最大限度的减少危险液雾/腐蚀性液雾排放
    LM4000液雾含量检测仪的概述
    巴毕罗LM4000液雾含量检测仪用来检测各种场合管道中的流动的细微小液滴。如除雾器、洗涤塔、过滤器等。 标准的远传电子单元可以方便人员的操作,而现场的传感器探头则是被动感应原理,几乎免维护,可以在各种不同的压力温度条件下工作,而且非常可靠。 一个高精度的信号放大器使得LM4000可以探测非常细微的小液滴而且实现非常精确的探测水平。 LM4000有多种输出方式,如:继电器、4-20mA模拟量、Modbus and Ethernet。自动调零和满量程功能可选。
    LM4000工作原理
    LM4000
    液雾含量检测仪采用了美国巴毕罗发明的、久经现场证明的、专有的电荷感应和探头保护术。
    当液体微粒流过探头附近时,微弱的电信号感应进入到探头中。一个DSP数字信号处理器处理此感应信号,成为一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。专有技术的探头保护层和电荷感应技术确保对所有种类液雾,包括水雾、油雾、酸雾和高导电液雾,均可可靠工作。
    维护已最小化,也不需要空气吹扫。传感器为被动型(无电源)也无电子电路,非常耐用。
    LM4000技术参数
    控制单元
    电源:     115/230VAC 50/60Hz (标准) (6Watts) 24VDC (可选)
    精度和量程:  0.5pA (0 to 5000pA) (标准)0.1pA (0 to 5000pA) (可选)
    输出:     2 路继电器 (SPST, 5A@240VAC) (标准) 1 4-20mA隔离 (标准)
    输入:     1 路继电器 (可选)
    通讯:     1 Modbus RTU (可选) r Ethernet IP (可选)
    外壳:     NEMA 4X 压铸铝(标准) 其他(可选)
    温度:     -13F (-25) to 160F (70)
    用户界面:   LCD 数字显示屏,4 个工业级隔膜按键
    环境等级:   CE 认证 (标准)CSA 认证 Class I, II, III(可选
    LM4000
    传感器探头
    外壳:     NEMA 4X 压铸铝(标准)
    探头长度:   3〞、5〞、10〞、1520〞、30〞、36〞、48〞、60〞、72(超过管道半径)
          迷你探头可做到1/16〞,细小管道可采用非侵扰型环形传感器。
    过程连接:   NPT、快速夹装、法兰
    材质:     316SS 保护材料:特氟隆(标准)、陶瓷(可选)、哈氏合金(可选)
    过程温度:   -40F(-40)250F(120)(标准)
          450F(232)800F(426)1200F(650)(可选)
    过程压力:   10psi(0.69bar)(标准)100psi(6.9bar)(选定)1000psi(69bar) (可选)
    专用电缆:   最长300′(100 )
    环境等级:   CE认证 (标准)Class I, II, III, Div I, II, All Groups (本安, CSA 认证)
    此产品为美国巴毕罗公司生产,深圳市创智联科技发展有限公司是美国巴毕罗公司在中国的唯一代理商,也是总代理。公司主要产品有:粉尘含量检测仪 粉尘变送器液雾、酸雾含量分析仪在线微波水
    http://www.senseleader.com/
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
