深圳市创智联科技发展有限公司
  • 深圳市创智联酸雾检测仪
  • 发布时间:2016/8/26 10:51:41   修改时间:2016/8/26 10:51:41 浏览次数:1319
  •       深圳创智联科技发展有限公司在2009年成立于中国著名的经济明珠-深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业。多年来通过与国内外相关研发和设计领域的密切联系,对于国内外先进的自动化技术和仪器仪表服务以及其他相关工业领域的技术引进从未间断,至今已成功成为世界领先的粉尘检测技术--非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘含量/浓度监测系统的高科技开发生产公司。
          下面跟大家分享公司的一款热销产品,SL-LM3000液雾/酸雾含量检测仪,它是用来检测各种场合管道中流动的细微小液滴,如:除雾器洗涤塔、过滤器等。
          标准的远传电子单元可以方便人员的操作,而现场的传感器探头则是被动感应原理,免维护,可以在各种不同的压力温度条件下工作,而且非常可靠。
    技术参数:
    控制单元:
    电 源: 220VAC 50/60Hz(标准) 24VDC(可选)
    精度和量程:0.5pA(0 to 50000pA) (标准)0.1pA (0 to 5000pA) (可选)
    输 出:2路继电器(SPST,5A@240VAC)(标准) 1路 4-20mA隔离 (标准)
    输 入:1路继电器(可选)
    通 讯:1路Modbus 485 (可选)
    外 壳:IP66压铸铝(标准)其他(可选)
    温 度:-13F(-25℃) to 160F (70℃)
    用 户 界 面:LCD数字显示屏,4个工业级隔膜按键
    环 境 等 级:CE认证(标准),隔爆(可选)
    传感器探头
    外 壳:IP66压铸铝(标准)、其他(选订)
    探 头 长 度:50mm、100mm、200mm、300mm(标准)、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、 900mm、1000m(超过半径)
    过 程 连 接:螺纹(标准)、快速夹装、法兰(选订)
    材 质:316SS保护材料:特氟龙(标准)
    过 程 温 度:-40℃-120℃(标准)、232V(选订)(更高咨询工厂)
    过 程 压 力:70Kpa(标准)350Kpa、700Kpa(选订)(更高咨询工厂)
    专 用 电 缆:18m(标配)最长100米(选订)
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
