深圳市创智联科技发展有限公司
  • 供应粉尘浓度检测仪EM70
  • 发布时间:2017/10/12 15:46:09   修改时间:2017/10/12 15:46:09 浏览次数:1556
  • EM70粉尘含量/浓度分析仪
    应用行业:电力冶金矿业工控环保
    EM70的特征
    ● 精确粉尘含量检测系统
    ● 输出4-20mA信号和继电器报警信号
    ● 提供粉尘含量连续实时值和平均值显示
    ● 现场实时数字显示及LCD棒状图显示
    ● 提供粉尘峰值捕捉和保持功能
    ● 适用于所有种类除尘器和过程粉尘流动检测
    EM70的好处
    ●EM70拥有EM30的全部特点并
    满足几个重要的EPA法规如MACT要求
    ● 可在高温高压黏稠等各种恶劣条件下应用
    ● 无需基准数据也可监测粉尘排放
    ● 保护下游设备、提高设备使用寿命
    ● 避免不必要的停机,提高设备使用效率
    ● 防止有价值粉末和有害粉尘逃逸、免清洗
    综述/原理
    EM70可以简单的,无需校准并且满足
    "即插即用"的安装在收尘器或者布袋除尘器上工作,可靠的传感器探头安装在除尘器烟气管道的出口处. 当粉尘颗粒经过的探头附近时,一个微弱的电荷信号被探头感应出来,通过特殊的同轴电缆传送到控制单元.该信号经控制单元处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值,就地显示微粒含量值或报警并且提供4-20mA输出值。
    在实际的应用过程中,为了避免导电性粉尘、凝析油雾或水雾等对测量信号造成的影响, 我们提供了专有的探头保护技术确保探头在这些恶劣条件下能正常工作。传感器探头无需空气吹扫,耐磨耐腐蚀。
    LCD棒状图指示
    一个半圆的棒状图实时显示出微粒泄漏水平的一个对数尺度(或线性尺度),当微粒含量超过已设定的预报警和报警点,"Alarm" and "Pre-Visible"报警信号将会亮起。在读数变化太快时,一小段棒状图将会显示在最高点以方便操作者进行读数。
    报警及信号输出
    在除尘器的正常工作中,通常会出现两个不同的微粒粉尘排放量,一个是较低的排放水平和一个较高的排放水平。当除尘器正常除尘工作时的排放量为一个是较低的排放-基线排放水平(除尘器大多数时间的排放量是处在这一水平),当脉冲除尘器进行反吹清洁时,通常会出现一个较高的排放水平。
    EM70允许用户设置报警点,当基准低排放量在增加或当除尘器反吹清洗中出现高排放量或两者都有时,用户可以通过键盘设定延迟时间(0-60秒)来避免出现的误报警信号,同时输出4-20mA信号传输到监控室进行远程监控。
    技术参数电子单元
    源: 120/220VAC 50/60Hz(24VDC/选订)
    度: -25℃-70℃
    最小测量范围:0.5pA(标准) 0.1pA(选定)
    防护等级: NEMA 4X(标准),其它(选订)
    示: 带薄膜键盘LCD棒状图液晶
    输出刻度: 显示PA或mg/m3
    峰值保持: 标准功能
    数据平均: 标准功能
    继电器输入: 1路(标准)(过程开关信号)
    继电器输出: 2路(标准)(SPST,5A/240VAC)
    4-20mA输入: 1路(选定)(压力、温度等)
    4-20mA输出: 1路(隔离),500Ω
    口: 1个(选定)(Modbus RTU)
    源: 光纤板(标准)
    规: 电路板涂层保护并经100小时烧机
    证: CE(标准)本安认证(选定)
    传感器探头
    源:无电源(被动感应)
    过程连接:NPT(标准),快速夹装(选订)法兰(选定)
    质:304SS不锈钢(标准)316SS不锈钢(选定)
    插入深度:3〞、5〞、10〞(标准)、15〞20〞、30〞、
    36〞、48〞、60〞、72〞(选订)
    (更长咨询工厂)
    保护材料:Teflon(标准)陶瓷(选定)
    外壳材质:NEMA 4X(标准),其它(选订)
    最大温度:120℃(标准)232℃、400℃、1000℃(选定)
    (更高温度选订咨询工厂)
    最大压力:10psi(标准) 100psi、1000 psi(选定)
    (更高压力选订咨询工厂)
    传感器电缆:特制低噪声同轴电缆:60′(18m/标准)
    最长400′(122m/选订)
    探测极限和应用场合
    最小分辨率 约等于 应用场合
    5.0pA(标准) 5.0mg/m3 破袋检测
    0.5pA(选订) 0.5mg/m3 低含量微粒监测
    0.1pA(仅EM70) 0.1mg/m3 分析和质量含量修正
    气体流度:要求>300FPM(1.5m/s)
    微粒尺寸:要求>0.3微米 <10微米需要用0.5pA或0.1pA等级
     深圳市创智联科技发展有限公司是一家生产仪器仪表的生产厂家,主要产品:粉尘含量检测仪SL-DM3000 粉尘含量变送器SL-DM2000,液雾/酸雾/油雾含量分析仪SL-LM3000,液雾/酸雾/油雾酸雾变送器SL-LM2000,便携式车间/环境粉尘仪SL-PDM100/200.在线微波水份监测仪(澳大地亚超动力)。
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
