深圳市创智联科技发展有限公司
  • SL-MPMS100/200多通道粉尘含量监测系统
  • 发布时间:2017/12/15 12:00:01   修改时间:2017/12/15 12:00:01 浏览次数:1947
  • 特征
    ●灵活,模块化,可扩展设计
    ●多路粉尘仪和现场总线接口
    ●多箱体布袋除尘器的理想之选
    ●泄漏检测与监控布袋除尘器效率
    ●优于传统的接触式摩擦电技术
    ●有计划的进行除尘器检修,减少停机时间
    应用
    ●大型多箱体布袋除尘器
    ●小型除尘器群
    ●多个旋风除尘器群
    ●避免不必要的停机、提高设备使用效率
    概述
      SL-MPMS包含现场粉尘含量检测仪表和数据采集系统以及监控组态软件。
      SL-MPMS将免维护的非接触式电荷感应技术、数据采集系统完美结合起来,将多路粉尘仪表信号通过集中通讯方式传回远端监控室的监控电脑,监控电脑安装有深圳创智联公司自主开发的粉尘监控系统组态软件,用户可以很轻松的在监控电脑显示屏上观察读取现场各路粉尘仪表的数据和工作状态。
      用户在监控电脑显示屏上可观察各路粉尘仪表的实时数据,反吹尖峰以及调取历史趋势图分析判断粉尘检测仪的工作状况,进而得到除尘器维护周期、除尘效率等综合数据。SL-MPMS多通道粉尘含量检测系统可分SL-MPMS100和SL-MPMS200两种型号,根据用户需求选择不同配置。
    工作原理
      SL-MPMS采用了非接触式电荷感应技术、探头保护术和微信号处理技术。
      当微粒流过探头附近时,微弱的PA电流信号感应进入到探头中。一个DSP数字信号处理器处理此感应信号,成为一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。专有技术的探头保护层和电荷感应技术确保对所有种类微粒,包括潮湿粉末和高导电粉尘,均可可靠工作。维护己最小化,也不需要空气吹扫。传感器为被动型(无电源)也无电子电路,非常耐用。
      PA(皮安培)电流是非常微弱的电流信号,1PA=10-12A。
      现场安装的数据采集单元集中采集多路粉尘含量检测仪的信号后通过RS485 ModbusRTU协议传输到监控室监控电脑,监控电脑安装的组态软件读取现场传输来的信号在显示屏上实现实时数据显示,历史趋势查询,报警设置和报警延迟等功能。
    技术参数
    数据采集单元
    外壳:304不锈钢400mmx 300mmx 180mm(标配),可根据模块数量扩展,其他(选订)
    温度:-13F  (-25℃)  to 160E  (70℃)
    电源模块:DIN导轨安装,100-240VAC 50/60Hz (标准)
    数据采集模块:DIN导轨安装,输入4-20mA,输出RS485 (ModbusRTU)
    防护等级:CE,防爆可选
    监控系统单元
    监控电脑:工业电脑
    监控软件:组态王组态软件(粉尘仪实时数据采集、历史趋势查询、报警值设置、报警延迟设置、用户登录等功能)
    粉尘含量检测仪    无电源(被动感应)不受振动影响
    外壳:NEMA 4X压铸铝(标准)
    探头长度:50mm,100mm, 200mm, 300mm(标准)、400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm,900mm, 1000mm(其他尺寸请咨询工厂)(超过管道半径)
    过程链接:螺纹、快速夹装、法兰
    材质:316SS保护材料:特氟隆(标准)、陶瓷(可选)、哈氏合金(可选)
    过程温度:-40F (-40℃)~250F(120℃)(标准) 450F (232℃)、800F (426℃)、1600F (870℃)(可选)。
    过程压力:10psi (0.69bar)(标准)50psi (3.4bar),  100psi(6.9bar)(选定)
    专用电缆:最长300英尺(100米)
    防护等级:CE,防爆可选
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
