美国Opto 22公司上海代表处
  • 自动温控系统节约了操作费用并提高了产品质量
  • 发布时间:2011/1/7 16:55:57   修改时间:2011/1/7 16:55:57 浏览次数:2179
  • 项目需求和范围
            工厂生产纺织业中人造纤维生产所需要的细丝。纤维是在纺纱机上加工的,纺纱机通过
    喷丝嘴抽取热的溶液,形成纤维丝并最终送入细纱机,,材料就在细纱机里绕城大卷筒。每个纺纱机都有100到 150个控制所抽取溶液温度的点。如果溶剂的温控失灵了,仍然会从喷
    丝嘴里送进原料,但是终端产品就不符合产品规范。产品可能滞销,或者更糟的是即使送出
    去也不能满足客户的要求。
            我们的客户要确保质量控制,在之前已经尝试了几种确定冷的温度条件的方法。事实证
    明使用现有的DCS和PLC系统的温度监控太昂贵了以至于很难调整。曾见在一台纺纱机上实
    验使用Allen Bradley (AB) PLC,通过采用多路开关,将120个温度传感器组合成16个模拟
    输入。由于不精确性,这种方法后来被放弃了。使用手持的红外线温度传感器进行手动测试证明是精确的,但是不能保证质量。在1993 年再次决定找到解决问题的方法,因此起草了一个规范说明,并且让多个零售商报价。 Opto22 系统之所以被选择是因为它在现有的工业硬件中花费最低,并且  Opto22 一直良好的信誉,能够提供高质量的   I/O 。另一个低报价
    的系统是将未检验的零部件集合到一起的,它不是一个无缝解决方案。  Opto22 方案不仅提供了硬件,也提供了实现目标所需要的软件。
    Opto22 方案描述
           Opto22 所需要的点大约有10,000 个,主要包括一些与模拟块相连的热电偶。I/O 数据由四个G4LC32 控制器组成,所有的控制器通过网关串连与设备的 AB  数据高速通道相连。数据传送到与DECVAX 计算机相连的AB Pyramid 积分器 ,计算机是在基于UNIXSCADA上运行的。在控制室里有四个工业计算机,每个都有运行Opto22 MMI 软件的19'监控器和触摸屏。
            每个来自温度传感器位置的警报都是由Opto 22的Cyrano 软件管理的,这一软件是在 G4LC32 控制器上运行的,并通过在工业PCs上运行的MMI软件提供给操作人员。
    从这一项目工程所获得的报价和利益"在了解了Opto22 之后,如果要将系统重新做一遍的话,我将选择用Opto22 系统代替现有的DCS和PLC系统。"使用远程I/O 大大降低了系统铺线、附件和安装的费用。
            流程图编程使系统易于理解,尤其容易找寻故障并进行维护。Opto22 控制器与现有的PLC系统的通讯可以节约了 45,000 美金,而在报价中,这些钱是其他竞标公司要用来开发软件的。Opto22 PC 工作站的使用为客户节约了大量的资金,在过去,客户每年要在每个DCS工作站上投资大约100,000 美金。
            Opto 22 系统能够提高设备的自动化水平,具备现有的DCS或者PLC系统不具备的能力。"我们发现Opto22 性能优越,解决问题方面的能力也特别强。"
            Opto22 的开放式数据思想和PC定位是非常重要的,也和未来的自动化方案是同步的。
美国Opto 22公司上海代表处
联系人:avin
地址:上海市浦东新区商城路
邮编:200120
电话:021-58358249
传真:021-58358249
公司网址:
  • 马云 在2017/9/23 23:40:00留言
  • 详细留言:我是中石油吐哈油田的用户,我们单位的一批SNAP-LCSX-PLUS 控制器不会使用,麻烦贵公司能提供些资料及软件、软件教程
  • 刘彬 在2016/6/27 9:52:00留言
  • 详细留言:你好,我是山东诺美智自动化技术有限公司,希望和你们聊聊合作的意向,请联系我们。
  • 倪志林 在2016/5/18 11:14:00留言
  • 详细留言:opto22 软件
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 李国太 在2014/11/11 20:58:00留言
  • 详细留言:多台数控加工中心的链接
