北京微硬创新科技有限公司
  • Modbus转profinet网关在天津燃油公司的应用案例
  • 发布时间:2016/12/8 12:54:28   修改时间:2016/12/8 11:56:59 浏览次数:2308
  • Modbusprofinet网关在天津燃油公司的应用案例
    本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(以下简称微硬创新)生产的modbusprofinet网关PNMD485-K20连接电动阀门的使用方法:
    1.案例简介:本案例现场在天津市燃料油公司,该公司拥有15万吨储油设施, 本案应用于3~6号罐组。每个罐组有6~12个不等的油罐,每个油罐有两个电动阀门控制油罐的进油和出油。电动阀门采用的是modbus的通讯协议,PLC使用的是西门子1200系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,由于油罐与控制室距离较远,所以现场采用微硬创新生产的WYS208/2F两光六电光纤以太网交换机。本案例的目的是在中控室控制油罐的进油、出油的开关以及电动阀门的位置等操作。
    2.案例说明:微硬创新生产的modbusprofinet网关PNMD485-K20在使用时,不需要进行其它编程,只需根据被连设备给的通讯点表进行简单的配置即可。需要关心的以下几点:
    (1)    被连设备是MODBUS通讯的主站还是从站?
    本例电动阀门是作为MODBUS的从站,所以PNMD485-K20作为MODBUS主站。
    (2)    被连设备有几台?每台的设备地址是多少?每个设备的MODBUS通讯协议格式是什么?
    本例每个油罐使用一台PNMD485-K20,每台PNMD485-K20带两台电动阀门,电动阀门设备地址分别设置为1号和2号,(本案例每个罐区有6~12个油罐设置方式相同)
    波特率:19200                数据位:8            校验位:无    停止位:1
    (3)    被连设备有那些参数需要在PLC里面进行读写,这些参数在MODBUS哪些地址区,参数对应的MODBUS地址是多少?
    通讯规约如下表一:本案例需要读取电动阀门的位置(modbus 地址40002),写阀门的停止,关,开等命令 modbus 地址40000bit0bit1 bit2····)
    表一:
    (4)    PLCIP地址和名称
    本案例西门子PLCIP地址 192.168.20.208 PLC名称:PLC_1
    5)应用网络图简图:
    3.案例配置:导入XML创建新项目
    (1) 打开博途软件  “TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建。图3-1
    3-1
    2)点击项目视图,如图3-2
    3-2
    3安装XML文件3-33-4
    3-3
    3-4
    (5) 硬件组态----创建PLC,如图3-5
    3-5
    (6) 硬件组态----创建PN从站,如图3-6
    3-6
    (7) 硬件组态---- 构建PROFINET链接,如图3-73-8
    3-7
    3-8
    (8)       硬件组态----修改组态Modbusprofinet网关PNMD485-k20IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和PNMD485-k20一致),如图3-9
    3-9
    (9)       硬件组态----设置PLCIP地址和名称,(此处设置的参数要和PLC实际参数一致),如图3-10
    3-10
    (10)   硬件组态----设置组态的Modbusprofinet网关PNMD485-K20IP地址和名称,(此处设置的参数要和PLC实际参数一致),如图3-11
    3-11
    (11)   硬件组态----配置组态的模块参数(包含被连设备的波特率、校验位等信息,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致),如图3-12
    3-12
    (12)   硬件组态----配置主站读写被连设备报文,如图3-133-143-15
    3-13
    3-14
    3-15
    (13)   硬件组态----启动Modbusprofinet网关,如图3-16
    3-16
    (14)   硬件组态----编译下载程序,如图3-17
    (15)   读写参数测试 IW2 读取的是 电动阀门MODBUS地址40002的参数。如图3-18
       QW2 bit2位表示开阀门,当该值置位,则可以看见阀门开动作。同理,可进行停止和关动作。
    总结:经过上面简单的modbusprofinet网关配置,用户可以很轻松的完成PROFINETMODBUS的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据。
Ideas For Automation。 北京微硬创新科技有限公司是全球主流现场总线技术及产品供应商,是中国PROFIBUS现场总线系统完整解决方案提供商。我们的业务包括:将RS232、RS485、CAN等各种协议接口设备接入PROFIBUS总线网络;将PROFIBUS从站设备接…  更多>>
北京微硬创新科技有限公司
联系人:陈大同
地址:北京市丰台区科技园航丰路8号1号楼3层389
邮编:100070
电话:010-56541632
传真:010-56541632
公司网址:http://www.profibus-dp.com
  • 郑帅康 在2022/11/29 15:21:00留言
  • 详细留言:1
  • 付江萍 在2022/8/24 10:53:00留言
  • 详细留言:485信号器
  • 在2022/1/4 11:42:00留言
  • 详细留言:PBMD485-K20/DXP
  • 在2021/8/26 10:37:00留言
  • 详细留言:PROFIBUS六路集线器 型号PROFI-HUB6
  • 陆逍遥 在2020/8/16 20:18:00留言
  • 详细留言:已采购贵公司PBMD485-K20/DXP,请发相关使用资料到我QQ邮箱
