广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
  • BWS伺服运用于智能控制封切机项目
  • 发布时间:2011/4/12 10:22:37   修改时间:2011/4/12 10:22:37 浏览次数:1499
  • 1、项目介绍
    此项目的目的在于利用广州博玮伺服科技BWS-BBR系列伺服控制系统替代原有进口控制设备和控制方案,并实现现有功能。封切机的工作原理如下图所示:
    、2、解决方案
    (1)解决方案
    ? 替代原台湾产的HITECH的触摸屏
    显示,采用广州博玮伺服科技有限公司开发的液晶
    屏(如图1)作为人机界面部分,进行实
    时监测和数据输入操作;
    ? 控制核心部分采用广州博玮伺服科技有限公
    图1 封切机专用HMI
    司220V级0.75KW伺服控制器配0.75KW
    电机(根据客户需要以及工料的需要,也
    可以选用220V级1.1 KW伺服控制器配1.1KW电机。注:此项目书以220V级0.75KW控制器为例)。
    由于广州博玮伺服科技有限公司伺服控制器具有简单的PLC功能:输入输出接
    口、422/485通讯,无需外加上位机便可自成系统,可以直接替代原有进口伺服控制器 + PLC构成的系统,避免了外加PLC带来的成本和资源的浪费。利用随机提供的开发平台——QMCL语言,灵活、方便地开发用户控制程序,满足客户提出的额外的技术要求。
    保留位置检测开关、光电检测开关等配合控制器动作。
    (2)硬件配置
    名称
    型号/规格
    数量
    伺服控制器
    BWS-BB-R75H21B
    1
    编码器
    HES-25-2MD
    1
    制动电阻
    200W 100Ω
    1
    电机
    YSF750
    1
    (3)软件编程
    封切机程序框图如图2所示。
    3、项目调试
    设备调试
    (1) 系统上电后,在停止状态下进行参数设定
    (2) 停止状态下可进行伺服锁定及解除
    (3) 任何状态下可对电机上下电,下电时切刀继续动作,送料停止
    (4) 系统启动后或系统暂停状态可以手动送料前进 / 后退
    (5) 实时显示切袋速度(单位:个 / 分钟)、批量、切袋个数等
    (6) 切袋过程中自动计数(设定批量到自动回零;总数累计必须手动清零)
    (7) 切白袋按要求自动进行袋长修正
    (8) 运行过程中计数/停止计数选择
    (9) 停止功能,在切刀自动停在高位时立即停止送料
    追色动作调试
    (2) 系统上电后,在任何状态下均可进行伺服锁定及解除
    (7) 追色过程中可以进行误差累计(当误差累计值达到设定的误差计数值
    时,切袋机发出变频器停止信号,并停机报警,液晶显示报警画面)
    (8) 运行过程中计数/停止计数选择
    (9) 停止功能,在切刀自动停在高位时,立即停止送料
    调整参数
    按执行单元位置控制方式进行参数设置,利用本伺服控制器电子齿轮功能,
    设定电子齿轮比,使得PLC输出最高频率100K时对应控制电机转速为3000转/分。
    4、项目效果
    经过调试,采用BWS-BBR系列伺服系统的封切机达到如下技术指标:
    项目
    技术指标
    控制精度
    0.3mm
    袋长范围
    10—1000mm
    送料电机额定转速
    1500转/分
    最大切袋计数
    999999个
    切袋批量计数
    9999个
    每批量完延时启动
    0—99秒
    追色范围
    0—10mm
    最大送料速度
    100米/分
    误差计数
    1—10个
    追色速度
    0.75—3米/分
    开机选择
    手动 / 自动 可选
    袋长修正
    根据测量自动修正
    批量报警
    5个
    白袋 / 追色
    可选
    切袋速度
    120个/分钟(标准袋长:200mm)
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
  • 张小姐 在2015/3/25 15:18:00留言
  • 详细留言:贺德克泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ HYDAC泵:http://www.hydac-zh.com/beng/ 贺德克叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ 叶片泵:http://www.hydac-zh.com/ypb/ HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/
