武汉波仕电子有限公司
  • 自带地址编码的RS-485通信
  • 发布时间:2015/10/16 13:52:01   修改时间:2015/10/16 13:51:33 浏览次数:2542
  •      我们知道,RS-485的多级通信必须带地址编码。但是总有一些RS-485设备,自己没有地址编码或者格式不同,那么波仕卡最新推出的RS-485一变四地址扩展器(型号:DIZ4485)解决了这个问题。产品用于将一个上位机RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-485口,支持关联扩展到16个口。
       DIZ44854个下位机RS-485口本身各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通。DIZ4485适用于下面两种情况:1、将一个RS-485口扩展出带地址的4RS-485口,新款产品支持同一个总线中4个产品扩展16个串口,2、将本来不带地址的RS-485设备接入RS-485总线。
    产品中间的侧面为RS-485口和5V电源(接线端子),如图。DIZ4485的两头DB-9针端均配套有各带接线端子的板,共4个下位机RS-485口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令来分时选通四个下位机RS-485口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认所有口全部断开,同时所有灯灭。软件选通某个口后,相应的灯会亮起。支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。随产品配套有一个5V稳压电源。J0J1跳线用来选择地址设置指令,一般情况下将跳线J0J1断开即可,超过4个口才需要设置跳线。
          对于接DIZ4485扩展器的各种串口外设,在通信之前,首先必须从上位机端的RS-485口向产品以9600bps速率发送下面对应的指令来选通某个下位机。
    每用一个DIZ4485就可以将一个RS-485设备接入到RS-485总线,通过对DIZ4485进行不同的J0J1跳线设置(4种)以及接不同的RS-485口(同样跳线的DIZ44854RS-4850#1#2#3#),这样在同一个RS-485总线中最多可以用16RS-485。这4DIZ4485的上位机侧的RS-485并联(所有A接一起、所有B接一起、所有GND接一起)后接入RS-485总线。这样上位机就可以通过RS-485总线发送本产品的选地址指令来选通某个RS-485设备后进行通信,每次只选通一个RS-485设备进行通信就不会产生冲突。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
