研华科技
  • 研华全自动纺纱络筒机系统解决方案
  • 发布时间:   修改时间:2009/4/22 17:14:36 浏览次数:2818
  •   设备自动化
      地点: 浙江宁波
      系统介绍:
      目前国内使用自动络筒机的厂商大多出于减少劳动力的考虑。现代化络筒已经提出超过160锭以上的络筒需求与高速缠绕工序,实际上已对自动络筒机提出了更高的要求。在传统的环锭纺纱工艺中,受钢柱直径的限制,细纱纱管上的容纱量十分有限,无法直接用于织造。同时在原料或纺纱过程中可能出现的杂质及纱疵也必须有效去除。基于以上要求,络筒工序应运而生。但传统络筒设备大都需要人工接头,人力成本高,质量不稳定。可见,自动络筒机替代传统络筒机是现代化生产的必然趋势,是企业提高生产质量的有效手段。
      系统需求:
      全自动络筒机目前已全面实现单锭控制,根据所加工纱线种类和质量的不同,其操作工序之能耗波动很大。自动络筒工序的能耗成为纺纱中不得不考虑的问题。现阶段自动络筒设备全部采用变频电机,由中央计算机控制。在实际生产中,通常避免低于最低工艺要求的考虑,络筒机上各参数设定值一般都较高,例如负压抽风电机,其功率可能占整机功耗50%。如不采取有效控制,在高转速设定会时将造成整机耗电过大。
      现代化络筒机不仅采用了先进的变频电机,还采用全自动计算机负压监控装置,根据耗气量的大小自动调节吸风电机的转速。如没有或仅较少锭位生产,吸风电机将低速运行,因而可降低50%以上的风机能耗。
      研华解决方案:
    AMAX-2050FCE
    具备AMONetCAN总线双接口的运动控制主站模块
    FPM-3060G
    6" LCD工业平板显示器
    ADAM-4050
    16通道带Modbus的数字量I/O模块
    DiagAnywhere
    远程监控软件
    LogixView with VS.Net
    人机过程控制软件
      系统架构图:
      系统描述:
      新开发的全自动络筒机采用研华FPM-3060G彩色触摸显示器,人性化的菜单操作方式,可根据客户需求对络筒工序参数进行编辑、修改、储存和参数加密等操作。
      该系统采用研华具CAN总线通讯的AMAX-2050 FCE,实现多轴变频电机运动控制工艺。并借助AMAX-2050 FCE高速运算处理的特点处理复杂的数据信息,并且海量的内存存储满足了储存大量生产数据的需求,多样化的通讯接口连接多样的传感器,准确地监测所有随机的纱线张力变化。通过人机界面的显示输出,清晰地显示出复杂的操作工艺画面。
      结论:
      采用研华PAC架构开发的全自动络筒机,既具有工业PC强大的运算能力,又提供人性化的全中文菜单操作界面,提高了生产效率和稳定性。多样的通讯接口与多组变频电机控制,既满足了用户对新工艺的集成需求,也降低了用户的维护时间和成本。
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
