北京经纬恒润科技股份有限公司
  • CANXL标准发布 | (1)一文读懂CANXL数据链路层总线,通信再进化!
  • 发布时间:2024/4/12 10:12:24   修改时间:2024/4/12 10:33:09 浏览次数:5534
  •       2024年3月22日,期待已久的ISO 11898-2:2024版本横空出世,标志着新一代CAN总线的时代即将到来(ISO/FDIS 11898-1:2023也处于最终投票阶段)。搭载着2048Byte的CANXL列车已蓄势待发,决心突破10M的高速通道。Autosar、英飞凌、ST、Vector和NXP等行业风向标早已准备迎接CANXL高速通道给整车SoA架构带来新的变革。
    第三代CAN总线(CANXL)
          CAN XL(Controller Area Network eXtended Length)作为CAN通信技术的最新进展,展现了显著的优势和广阔的应用前景。它旨在填补CAN FD与以太网之间的空白,成为车载网络通信的重要补充。
      CAN XL目前的发展状态和优势
    ·      高数据传输速率CAN XL支持高达20 Mbit/s的数据传输速率,显著高于CAN FD8 Mbps上限,满足了现代汽车和其他应用中对高速数据传输的需求
    ·      更大的数据字段长度CAN XL允许的数据字段长度最大可达2048字节,远超过CAN FD64字节限制,适用于需要传输大量数据的应用
    ·      兼容性和灵活性CAN XL与现有CANCAN FD技术兼容,允许在同一网络上共存,形成混合网络。这为现有的CAN系统向CAN XL的升级提供了便利
    ·      标准化和生态支持CAN XL的标准化工作正在积极推进,CiA牵头的610-1CiA610-3规范已发布。ISO目前也已发布CAN XLISO_DIS11898-1 ISO 11898-2标准。此外,AUTOSARCAN XL标准已发布。同时CAN XL得到了汽车Tier1和芯片厂商的广泛支持。例如,博世、英飞凌、恩智浦等知名厂商已推出基于CAN XLMCU产品,且多数处于样品阶段。此外,是德科技等工具供应商也推出了适用于CAN XL协议的测试设备
    ·     应用前景CAN XL适用于多种应用场景,包括需要更高带宽的应用、支持面向服务的架构(SOA)的应用以及安全应用。其成本效益高,能够在结合CAN和以太网功能的同时,保持CAN的低价格优势。
      CANXL & OSI 模型
    由于CANXL数据段支持2048Byte数据量的传输,所有在OSI协议栈上CANXL技术理论上可以适配以太网的高层协议,比如SOME/IPTCP/IP等以太网协议。但是,具体的以太网协议兼容还需要更进一步的验证。
    除此之外,CANXL也在PCSPMA子层之间增加了PWM编解码机制,用以切换PMA子层的两种总线驱动方式(显性/隐性 && level0/level1)以达到20Mbit/s的传输速率。
    CANXL帧结构
      仲裁场
    ·      SOFIDIDECANXL无扩展帧)、RRS(禁用远程帧)、FDF字段与CANFD一致
    ·      XLF字段:用以区分是否为CANXL
      控制场
    ·      reXEL:保留位
    ·      ADHDH1DH2DL1ADS):模式转换和速率转换字段,由SIC mode 切换为FAST modeCANXL收发器包含两种总线驱动方式(显性/隐性 && level0/level1),并在仲裁场采用显性/隐性驱动和数据场采用level0/level1。(PMA模式转换由PCS子层发送PWM编码控制)
    ·      SDTSECDLC字段:指出数据段数据类型(类似以太网Type字段);功能保留位;指明数据场长度
    ·      SBC字段:指明SOF和仲裁场bit填充数(动态bit填充)
    ·      PCRC字段:前向CRC校验(仲裁场、reXELADSSDTSECDLCSBC
    ·      VCID:虚拟CAN网络ID(类似以太网VLAN
    ·      AF:用于寻址功能,具体内容取决于SDTe.g. SDT=0x05时,AF为以太网目的MAC地址)
      数据场
    ·      Data字段:CANXL数据段,可封装以太网上层协议(e.g. TCP/IP...
      CRC
    ·      FCRC字段:用于整帧CRC校验
    ·      PCP:格式检验字段
      ACK
    ·      DAHAH1AL1AH2字段(DAS):模式转换和速率转换字段,由FAST mode切换为SIC mode
    ·      ACK字段:用于确认报文被成功接收
    PCS&PWM编码
    CAN XL物理编码子层(PCS)与CAN FDPCS子层类似,负责数据帧的发送和接收,进行信号编码和解码,错误检测和处理,信号调制和解调,物理层参数管理(如比特率、位定时、同步等),以及与PMA子层交互等功能。
    但是,CANXLPCS子层和PMA子层之间引入PWM编码机制,以实现PMA子层两种总线驱动方式的切换。
    PWM编码是一种采用长相和短相来区分PWM符号的编码机制。如图所示,在发送机上,TXD会以上升沿开始,并先发送短相在发送长相。在接收机上,RXD会以下降沿开始,并先发送短相在发送长相。
    总结
    在应用场景方面,CAN XL可以用于多种网络拓扑,包括总线型、点对点、菊花链、星形或双星形网络。它还支持与以太网的无缝衔接,可以通过更大数据段传输高层协议数据。此外,CAN XL的新增比特位,如SDTService Data Unit Type)和VCIDVirtual CAN ID),使其能够更好地适配SOA架构的发展趋势。
    总体而言,CAN XL作为CAN技术的下一代,以其高数据传输速率、大容量、兼容性和经济性等优势,在汽车电子电气架构中展现出巨大的应用潜力。
    经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IPSOME/IPDoIPAVBTSNDDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
  • 贾抗震 在2024/4/8 15:19:00留言
  • 详细留言:关于DCMM项目合作事宜,数据管理成熟度贯标认证
  • 刘先生 在2024/3/18 17:29:00留言
  • 详细留言:目前有采购VBA需求,需要贵司销售人员联系我,并提供该产品详细技术参数。提供产品报价。 *需求紧急,请及时联系。
