北京经纬恒润科技股份有限公司
  • CANXL协议解读系列 | (2)一文读懂ISO 11898-2:2024 CANXL物理层
  • 发布时间:2024/7/17 15:20:11   修改时间:2024/7/17 15:20:11 浏览次数:1439
  •        2024年3月22日, ISO 推出11898-2:2024版本,标志着CAN总线收发器的最高速率由CANFD行业认可的8Mbit/s提速到最高20Mbit/s(2024年5月24日ISO 11898-1 2024已发表)。20Mbit/s的传输带宽不仅填补了CAN与Ethernet之间速率差距,2048Byte的payload和实时性的保留也给CAN网络本身带来更大的设计开发空间。英飞凌、ST、Vector和NXP等厂商目前已推出CAN SIC XL收发器的样片,比如NXP的”Albi”收发器,大大推进了CAN XL技术的行业落地。
    CANXL 收发器
           CAN XL(Controller Area Network eXtended Length)作为CAN通信技术的最新进展,在PCS和PMA子层中增加了PWM编/解码机制,用以在高速数据传输时切换PMA子层的总线驱动方式由显性/隐性变为level_0/level_1以达到20Mbit/s的传输速率。并且,Kavser在底斯律通过NXP的CAN SIC XL收发器已验证20Mbit/s的速率,并认为CANXL技术仍有技术空间到达30Mbit/s。
           CAN SIC为目前市面已量产的CAN收发器,行业内认可在多节点的总线通信中,最高可支持8Mbit/s。其仅支持显性/隐性的驱动方式,即不进行FAST mode的模式转换。
           CAN SIC XL目前仍处于“样片“阶段,最高速率为20Mbit/s。支持显性/隐性和level_0/level_1两种总线驱动方式,数据段可通过模式转换进入FAST Mode(level_0/level_1)并达到20Mbit/s的传输速率。
    • CAN XL Controller + CAN SIC
           作为CAN SIC XL的过度方案,CAN XL Controller + CAN SIC方案无需在目前的硬件进行更新,即可延用目前CAN FD的SIC收发器进行CAN XL数据的传输。在应用场景上,智驾域数据(比如毫米波雷达多个点位数据)可通过CAN XL 2048Byte的数据场整帧传输,有效弥补CAN FD 64Byte的限制,减少中央处理器的处理压力。(注:此方案需要对CAN SIC驱动进行适应性处理)
    • CAN XL Controller + CAN SIC XL
           CAN XL Controller + CAN SIC XL方案作为CAN XL技术的标准方案,硬件要求上需要CAN收发器支持SIC mode和FAST mode的模式转换功能,即支持显性/隐性和level_0/level_1两种总线驱动方式以达到20Mbit/s的传输速率。应用场景上,CAN XL Controller + CAN SIC XL方案可满足CAN网络节点大数据传输的需求并且可以弥补CAN与Ethernet之间的速率差距。除此之外,该方案也给CAN与Ethernet之间的数据交互带来更大的便捷性。
    CAN XL电气属性
           如前文所述,CAN XL支持两种总线驱动方式,即显性/隐性的总线驱动方式和level_0/level_1的总线驱动方式,两种总线驱动方式总线上的电气属性是有所差异的。显性/隐性的驱动方式的电气属于与CAN FD一致(NRZ编码)并且可以兼容。level_0/level_1的总线驱动方式不再采用NRZ。
    • SIC mode(显性/隐性)
           11898-2:2024中声明,SIC mode下总线Biasing active状态下隐性信号的电平识别区间为-3V到+0.5V之间。显性信号的电平识别区间为+0.9V到+8V之间。
           SIC mode下总线Biasing inactive状态下隐性信号的电平识别区间为-3V到+0.4V之间。显性信号的电平识别区间为+1.15V到+8V之间。
    • FAST mode(level_0/level_1)
           11898-2:2024中声明,FAST mode下level_0信号的电平识别区间为+0.1V到8V之间。level_1信号的电平识别区间为-8V到-0.1V之间
    CAN XL模式转换
    • SIC mode to FAST mode
           resXL和ADH字段之间会进行模式转换,由SIC mode模式转换为FAST mode模式并启用PWM编码。其中,ADH字段的前两个PWM信号为logical0以保证模式转换的过程中信号不发生跳变。当模式转换完成后,ADH字段的PWM信号为logical1代表ADH位为level_1。
    • FAST mode to SIC mode
           FCP0和DAH字段之间会进行模式转换,由FAST mode模式转换为SIC mode模式并停止使用PWM编码。
    CANXL应用场景
    • CANFD & CANXL 混合网络
           CAN XL和CAN FD节点都使用CAN SIC收发器进行通信,传输速率最高为8Mbit/s。当CANXL节点进行通信时,CAN FD节点进入静默状态。
    • CANXL 低速网络
           网络中都为CAN XL 节点并且使用CAN SIC收发器进行通信,传输速率最高为8Mbit/s。当CANXL节点以较低速率进行大数据传输。该方案可作为CAN SIC XL量产前的替代方案或低成本方案。
    • CANXL 高速网络
           网络中都为CAN XL 节点并且使用CAN SIC XL收发器进行通信,传输速率最高为20Mbit/s。
    总结
           总的来说,伴随着ISO 11898-2:2024版本的更新,第三代CAN总线通信CAN XL技术迎来了它的序幕。CAN XL在保持CAN总线低延时和高可靠性等优势下,更进一步将带宽提升到了20Mbit/s。除此之外,CANXL的2048 Byte的数据端也为大数据传输和Ethernet交互需求提供了更多的便捷。
           2024年5月24日,ISO 11898-1第三版发表并作为新一代CAN总线通信的国际标准。CAN SIC XL收发器也即将量产投入到新一代车载网络的应用中。届时,期待CAN XL将作为车载网络的新星,给汽车行业注入新的动力和活力。
           经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
  • 贾抗震 在2024/4/8 15:19:00留言
  • 详细留言:关于DCMM项目合作事宜,数据管理成熟度贯标认证
  • 刘先生 在2024/3/18 17:29:00留言
  • 详细留言:目前有采购VBA需求,需要贵司销售人员联系我,并提供该产品详细技术参数。提供产品报价。 *需求紧急,请及时联系。
