北京经纬恒润科技股份有限公司
  • 车辆总线接口设备 - VCI
  • 发布时间:2024/12/30 9:44:55   修改时间:2024/12/30 9:44:55 浏览次数:1320
  • 车辆总线接口设备 - VCI
  • 概述
           TESTBASE-VCIVehicle Communication Interface)系列产品是经纬恒润自主研发的一组用于汽车或工业等应用领域的便携式现场通信总线接口设备,可与PCINTEWORK系列软件配合使用,实现总线监控、测量标定和诊断刷写等功能。TESTBASE-VCI产品系列包含V60/ /V80/V90三代产品。
    产品介绍
    TESTBASE VCI-V60A(Pro)
          · 产品尺寸:122.50mm*69.10mm*25.50mm
          · 产品重量:300g
          · 2路高速CANFDPro版本支持4CANFD,支持波特率:<=5Mbps
          · 1K,支持波特率:<=10400bps
          · 1LIN,支持波特率:<=19200bps
          · 支持硬件和软件时钟同步
          · 支持USB供电(典型值5V)和车载供电(典型值12V24V36V)单独供电和同时供电,支持USB与车载供电方式的自动切换
          · LIN支持内部12V供电
          · 设备驱动支持Windows XPWindows 732bit64bit),Windows 1032bit64bit
          · 支持USB2.0 High speed通信
          · 支持WLAN通信,可支持802.11b/g/n
          · 支持产品通过USB进行固件升级
    TESTBASE VCI-V80A
          · 产品尺寸:121.00mm*96.00mm*49.60mm
          · 产品重量:650g
          · 6路独立隔离高速CAN,支持波特率:<=1Mbps
          · 4路独立隔离CANFD,支持波特率:<=8Mbps
          · 2路独立隔离LIN,支持波特率:<=19200bps
          · LIN支持外部供电,供电范围支持9~36V
          · 支持硬件和软件时钟同步
          · 支持USB3.0 Highspeed通信
          · 支持产品通过USB进行固件升级
    TESTBASE VCI-V90A
          · 产品尺寸:218 × 183 × 36mm(不连脚垫)
          · 产品重量:约950g
          · 6100/1000Base-T1接口
          · 4CANFD,支持5Mbps(硬件预留,后续固件升级)
          · 2DO4DI2AI(硬件预留,后续固件升级)
          · 可配置“TAP”模式对车载以太网数据进行监控
          · 可配置“直连”模式进行报文收发
          · 支持高分辨率以太网帧硬件时间戳(10ns
          · 支持多设备硬件时间同步,同步精度1us
          · 坚固的钢制外壳以及防滑脚垫
    TESTBASE VCI-V90X
          · 产品尺寸:194.5 mm×143 mm×30mm(不连脚垫)
          · 产品重量:约850g
          · 8100/1000BASE-T1接口
          · 2个数据流监控口(千兆工业以太网口/万兆SFP+口)
          · 1USB 2.0 ( Full-Speed ) , Type-A接口用于配置交换机
          · 通过上位机软件VBA配置交换机
          · 可基于端口隔离、802.1QQ-in-Q模式划分以太网通讯节点
          · 可以通过路由或者镜像的方式监控数据流
          · EEPROM掉电保存交换机配置功能,重新上电后自动加载上次配置的内容
          · 扩展电压范围:536V汽车电池电压系统
          · 坚固的钢制外壳以及防滑脚垫
    TESTBASE VCI-V90C
          · 产品尺寸:94mm×72mm×27mm
          · 产品重量:约240g
          · 供电范围:5~36V DC
          · 能够实现工业以太网(100/1000BASE-T)到车载以太网(100/1000BASE-T1)的转换
          · 支持Master/Slave模式的状态切换
          · 支持指示灯显示Link状态
          · 支持指示灯显示CRC错误状态
             了解更多:请致电 010-648408086117或发送邮件至market_dept@hirain.com(联系时请说明来自控制工程网)。
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 王水 在2024/12/17 16:55:00留言
  • 黄镇江 在2024/12/5 11:43:00留言
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
