北京经纬恒润科技股份有限公司
  • 智能驾驶数据采集回注测评工具 - ARS
  • 发布时间:2025/1/15 17:02:12   修改时间:2025/1/15 17:02:12 浏览次数:335
  • 概述
          在数据驱动智能驾驶的时代背景下,开发者们总结了一条适用于智能驾驶的数据闭环开发流程,这条开发线路大致包括实车数据采集->数据存储->数据处理->数据分析->数据标注->模型训练->仿真测试->实车测试->部署发布等关键环节,通过不断开发迭代,逐步完善智能驾驶的能力。
          INTEWORK-ARS经纬恒润自主研发的智能驾驶数据闭环工具,具有多个软件模块。
    产品功能
          · 智能驾驶数据采集
          · 传感器精确时间同步
          · 传感器标定
          · 结构化数据生成
          · 数据标注
          · 实车数据回注
          · 传感器目标检测及跟踪能力测评
          · ADAS功能测试分析
    产品功能详解
          · 智能驾驶数据采集
              该功能可以采集各类智能驾驶相关数据,支持满足城市NOA的主流数据采集需求,支持定制化的传感器配置:
           — 高清相机:GMSL\ETH\USB,覆盖1~8M像素,RAW\YUV\GRB数据,H.264/ H.265编码
           — 激光雷达:支持各类车载激光雷达数据采集
           — 组合导航、毫米波雷达等其他传感器
           — 各控制器外发数据,如SOME/IPUDPCAN/CANFD
           — 支持多传感器精确的时间同步,如多相机同步曝光、激光雷达与相机同步控制
           — 支持车辆传感器控制器正常工作的情况下进行数据分流采集
           — 支持数据回传云端平台,支持云端平台进行远程采集配置
           — 支持基于控制器、工控机等多平台部署
    1 城市NOA功能主流传感器采集配置
    2 数据采集系统软件
          · 传感器标定
              可以便捷地通过可视化交互,对相机、雷达、多传感器间的相关参数进行标定,获得标定数据及文件,满足在线及离线使用需求。结合高精确时间同步能力,标定参数可满足BEV算法标注使用。
           — 激光雷达外参数标定
           — 多激光雷达标定
           — 相机内外参数标定
           — 激光雷达与相机联合标定
    3 传感器标定
          · 结构化数据生成
              可以生成结构化数据包括雷达点云帧文件、相机抽帧图像,数据时间戳及时间对应关系,场景标签,目标级数据标签等,用于后续的数据闭环流程。
    4 结构化数据生成
          · 数据标注
              可以对3D点云数据和图像数据进行目标标注,对目标信息进行交互式增删改查,生成标签数据,用于使用者后续的训练、测试、测评等需求。
    5 数据标注软件
          · 数据回注模块
              将实车采集的传感器数据,通过回注硬件,注入给控制器,对Corner Case进行快速迭代测试。
    6 数据回注系统
          · 传感器目标感知能力测评模块
              该模块可对待测传感器的目标检测和跟踪能力进行快速测评,获得能力指标,满足使用者在产品对标,性能验证等环节的工具需求。
           — 目标检测能力
           — 多目标跟踪能力
           — 目标匹配结果
           — 目标属性误差
    7 感知测评系统
           了解更多:请致电 010-648408086117或发送邮件至market_dept@hirain.com(联系时请说明来自控制工程网)。
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 王水 在2024/12/17 16:55:00留言
  • 黄镇江 在2024/12/5 11:43:00留言
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
