紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥软件在照明设备检测系统中的应用
  • 发布时间:2015/1/20 10:06:15   修改时间:2015/1/20 10:06:15 浏览次数:1552
  • 一、概述
    照明设施是民生基础设施的重要组成部分,在交通安全以及人们的日常生活中居于举足轻重的地位,发挥着不可替代的作用,而照明设备则是照明系统中最基础的元件。随着生活水平的日益提高,人们对于照明设备的质量要求也在不断的升高,而出产高质量的照明设备就成为了各大生产厂家所追求的目标,成为各生产厂家在众多竞争中脱颖而出,获得更多用户的制胜法宝,然而高质量的照明产品也成为了能为人们提供安全、舒适的照明设施的保证。
    本文主要是以日常生活中最常见的灯管为例,以紫金桥监控组态软件为基础,阐述以灯管为对象的检测系统,该系统主要通过对一系列专业参数的获取和分析,来判断和统计产品的优良及比率,保证出厂产品的合格率。
    二、系统功能描述
    本系统软件采用紫金桥软件RealinfoV6.5为基础,检测设备采用电源:茂迪DR3000、照度计:柯尼卡美能达CL200-A、图像传感器:基恩士 CV5000,紫金桥软件为实现与上述设备通讯、数据采集,研究开发了对应不同检测设备的驱动接口。
    图 1
    模组测试:见图1模组测试界面,电源检测是通过设定电流值,检测电压,用户在检测开始前可对电压值进行设定,即设定上下限值,若最终检测电压结果在设定的上下限范围之间,则系统判定为OK,否则为NG;当灯管亮起来后,系统通过照度计开始采集灯管的照度、色温、色差的参数值,用户同样可对这几项参数进行上下限值的设定,最终采集到的这三项参数值须与校正系统(预先计算出来的)做乘积,若乘积结果在设定的上下限范围内,系统判定为OK,反之则为NG;图像传感器将会对亮着的灯管进行拍照操作,并自动进行光粒度分析,将判断结果信息发送上来,系统中就会显示出判断结果OK或者NG。全部数据采集结束后,在系统的检测界面中会实时显示整体的判定结果,确定元件的优良,并统计当天该元件的检测次数,供用户后续查询使用。
    图2
    信息设置:见图2信息设置界面,用户可通过该界面修改诸如型号、批号、检查者姓名等信息,点击修改按钮,即会弹出修改窗口,用户可以根据实际需求对界面显示的各项信息进行修改和更换。
    图3
    参数设置:见图3参数设置界面,用户需要预先设置一些参数的限值,如电源检测中设定固定的电流值及电压的上下限值,用来判定检测的结果;照度计的参数设置主要包含照度、色温和色差的上下限值,另外还包含一个校正系数,该系数是通过数学计算得出,检测出的以上几项参数需与该系数乘积来判断检测结果。
    图4
    统计分析:见图4统计分析界面,主要功能为根据检测结果,统计产品的生产数、良品数、不良品数、良品率等,用户可以根据需要按日期不同查询某天的检测统计结果。
    图5
    记录查询:见图5记录查询界面,用户只需在时间选择框内选择所要查询的时间后,点击查询按钮,报表中即会显示查询结果,包括每个元件的型号、批次、生产日期、测试时间、各检测参数的数值等,并且可以根据用户需求修改参数信息,只需选择要修改的参数点击修改按钮即可完成,检测信息的删除操作同样如此。
    三、总结
    本系统通过紫金桥软件专门开发的电源、照度计及图像传感器的驱动接口进行通讯,采集所需参数的实时数据,并作对比分析,从而得出判定结果,达到元件性能检测的目的,界面风格采用温和的色调和简洁布局,操作简便,对使用者要求不高,经过简单培训即可独立使用,目前系统已在用户生产线中安装使用数月,每天能完成近千个产品元件的检测,并能够为用户即时提供产品合格率的统计分析结果,不仅减少了不良产品进入人们生活中的可能性,也为用户减少了人员成本及提高了工作效率,得到了用户的认可和肯定。
    有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛提出,我们将及时为您解答。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
