紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥DL/T 645-2007驱动
  • 发布时间:2015/1/28 14:45:13   修改时间:2015/1/28 14:45:13 浏览次数:1580
  • [摘要]
    随着电力在国民生产中的作用逐步提高,电力行业的信息化水平也在逐年提高。DL/T 645-2007标准作为原1997标准的升级版,目前已被绝大部分电表所支持,并已成为主要的通讯协议。
    紫金桥软件在深入理解2007规约后,没有在1997规约驱动的基础上修改,而是按照新规约的要求,重新设计通许方式和数据结构。使得DL/T 645-2007驱动支持协议中提到的几乎所有指令。
    一、 DL/T 645-2007驱动简介
    本驱动依据《中华人民共和国电力行业标准 DL/T 645-2007》多功能电能表通讯协议制作,以下简称《协议》。使用本驱动需要参照《协议》中附录A的内容。本驱动不兼容DL/T 645-1997协议操作。
    二、 硬件相关
    本标准采用RS-485标准串行电气接口,使多点连接成为可能。
    本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。每个多功能电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。每部分由若干字节组成。
    三、 软件设置
    1、设备定义
    定义设备时请选择:[电力规约]-[DL/T 645-2007]-〉多功能电表。
    2、设备专有参数配置
    缺省串口配置参数如下:
    设备扩展定义对话框如下:
    地址域:地址长度可达12位十进制数。每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。此处只需要输入有效的设备地址,不足12位的部分将由“补位字符”补充。
    补位字符:本驱动支持2种补位字符:00HAAH。其中AAH作为通配符进行缩位寻址读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。
    前导字符:在主站发送帧信息之前,先发送4个字节FEH,以唤醒接收方。部分设备同时支持有前导字符和无前导字符方式,因此此处可以不使用前导字符。
    3、数据连接
    连接画面如下图所示:
    1)分类
    本驱动支持6种类型数据,分别对应《协议》附录AA.2部分的表A.1至表A.6
    选择一个分类后,数据标识中DI3内容和其他选项将随之改变。如果分类选择“其他”项,则数据标识中DI3内容将可以任意修改。
    2)数据标识
    数据标识编码用四个字节区分不同数据项,四字节分别用DI3DI2DI1DI0代表,每字节采用十六进制编码。数据标识具体定义见附录AA.2数据标识编码表。
    3)起始位置、数据长度(字节)
    从站返回的数据格式只有一个数据:
    主站发出某些数据标识的请求后,从站返回的数据格式中只有一个数据,此时起始位置设置为0,数据长度设置为《协议》中具体数据标识对应的数据长度。
    从站返回的数据格式多于一个数据:
    主站发出某些数据标识的请求后,从站返回的数据格式中包含多于一个数据,此时需要设置起始位置和数据长度。
    起始位置表示截取从站返回数据格式中的开始位置,起始位置从0开始。起始位置的数据为截取数据的开始位置减1
    数据长度表示要截取的字节数。
    例如:主站发出数据标识为01010000的请求,对应的数据项名称为:(当前)正向有功总最大需量及发生时间。此时从站返回的数据格式如下:
    其中包括2个数据:(当前)正向有功总最大需量、发生时间。在软件中新建2个点,A1A2A1对应(当前)正向有功总最大需量,A2对应发生时间。A1点的数据连接如下图所示:
    A2点的数据连接如下图所示:
    4)小数位数
    小数位数应设置为《协议》中具体数据标识及数据项对应的小数位数。
    对于编码方式为ASCII码的数据,小数位数无效。
    5)编码方式
    本驱动支持2种数据编码方式:BCD码和ASCII码。设置请参照《协议》中具体数据标识及数据项对应的编码方式。除特殊说明的数据项以ASCII码表示外,其它数据项均采用压缩BCD码表示。
    6)符号位
    本驱动支持有符号位和无符号位2种方式的数据。设置请参照《协议》中具体数据标识及数据项对应的符号位说明。
    对于编码方式为ASCII码的数据,符号位无效。
    四、 总结
    紫金桥软件未来会根据市场需要,推出更多电力方面以及其他行业的相关驱动,以此来满足用户对数据采集的需要。
    有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛提出,我们将及时为您解答。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
