Kromschroder krom//schroder 德国霍科德 Krom
  • RTO燃烧器
  • 发布时间:2021/7/25 11:53:30   修改时间:2021/7/25 11:53:30 浏览次数:13246
  • RTO废气处理的核心是氧化室和回热器,为氧化反应提供所需的反应时间和温度条件。RTO废气处理设备主要由上腔、下腔、气阀、RTO燃烧器系统、风机、超温泄放装置等组成。陶瓷换热填料的热特性可用于从热气体(燃烧处理后的净化气体)中迅速吸收热量,用于加热冷空气。可与热风或冷气交替接触,降低燃料消耗,节约能源。RTO废气处理设备中有3个再生器。通过下腔室开关阀的作用,使上腔室的3台再生器依次进入进、出口经过RTO燃烧器加热、清洗净化、排余热储存的状态,反复连续工作。
      RTO系统包括停机模式、吹扫模式、RTO燃烧系统加热模式、待机模式和废气处理模式5种状态。由于停机时间后停机,故障等因素,系统将返回到初始位置,再次启动RTO废气处理装置,第一次进入清洗模式,吹掉整个系统的可燃气体,净化后系统自动转换加热模式,用新鲜空气燃烧热系统工作温度,则系统进入待机模式,等待废气处理、废气时引入信号被激活,在RTO系统准备做的同时,RTO进入废气处理模式,开始处理高浓度的废气。
    废气处理催化燃烧装置(RCO燃烧器):首先通过除尘阻火系统。然后进入换热器,再送到RCO燃烧器加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使废气分成二氧化碳和 水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统科通过自控系统实现补偿加热。利用催化剂做中间体,使气体在较低的温度下,变成无害的水和二氧化碳气体。
    活性炭吸附浓缩催化燃烧工作原理:
    目前各行业产生的都是大风量,低浓度的有机废气,活性炭吸附浓缩催化燃烧,主要是针对处理前大风量,低浓度的有机废气把它浓缩成小风量,高浓度的有机废气净化后,通过80℃的热空气对吸附在活性炭表面的高浓度的有机废气进行高温脱附,把脱附出来的高浓度的有机废气送达催化燃烧氧化炉进行285℃-400℃之间的高温氧化形成二氧化碳和水达标排放。 RTO(Regenerative Thermal Oxidizer,RTO蓄热式燃烧器):主要由RTO燃烧室、蓄热室、提升阀组成。VOCs废气首先经过蓄热室预热,然后进入氧化室,加热升温到780℃左右,使VOCs废气氧化分解成CO?和H?O;氧化后生成的高温氧气再通过一个蓄热室释放热量,然后排出RTO燃烧系统。该过程不断循环再生,每一个蓄热室都是在排入废气与排出氧气的模式间交替转换,从而有效降低废气处理后的热量排放,同时节约了废气氧化升温时的热量损耗,使废气在高温氧化过程中保持着较高的热效率(热效率95%左右),其设备操作简单、维护方便,运行费用低,VOCs净化效率高达99%。
    旋转式RTO燃烧器装置工作原理:旋转RTO燃烧器的蓄热体中设置分格板,将蓄热体床层分为几个独立的扇形区。废气从底部经进气分配器进入预热区,使气体温度预热到一定温度后进入顶部的RTO燃烧室,并完全氧化。净化后的高温气体离开氧化室,进入冷却区,将热量传给蓄热体而气体被冷却,并通过气体分配器排出。而冷却区的陶瓷蓄热体吸热,“贮存”大量的热量(用于下个循环加热废气)。为防止未反应的废气随蓄热体的旋转进入净化气出口去,当蓄热体旋转到净化器出口区之前,设有一扇形区作为洗涤区。 通过蓄热体的旋转,蓄热体被周期性的冷却和加热旋转,旋转RTO燃烧系统工作原理解析同时废气被预热和净化器冷却。如此不断地交替进行。
    1、旋转式RTO散热面积小,8室或12个室交替工作缓冲,节约能耗
    2、 8室或12个室一起工作,气流分配,净化效率高
    3、采用旋转阀,进气、排气连续,管道压力波动小,废气不倒灌,车间气味小
    4、占地面积小,运行成本低
霍尼韦尔 HONEYWELL 德国霍科德Kromschroder主要应用于各类加热系统,其燃烧系统功率齐全、可靠、主要配置于国内外燃烧器厂家、如麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; 德国霍科德燃烧器…  更多>>
联系人:张先生
地址:苏州市
邮编:215000
电话:13584874627
传真:/电话:0512-66830545
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 李东鹏 在2024/12/31 16:11:00留言
  • 详细留言:PFU760TK的中文手册
  • 宁祖国 在2024/3/26 11:33:00留言
  • 详细留言:浙江加西贝拉压缩机工厂用
  • 在2022/9/14 16:29:00留言
  • 详细留言:联系我
  • 在2022/7/28 17:54:00留言
  • 详细留言:燃气过滤器备件[GFK 4050]KROM SCHRODER,数量5个。这个是要滤芯。询价及货期。谢谢
  • 在2021/12/7 16:55:00留言
  • 详细留言:空燃比例电 磁阀 规格 VAG240R/N WAE 数量10件 电磁阀 规格VAS, 125R/ NW 数量10件 品牌 KROM SCHRODER 询价
