DALSA IPD智能视觉系统在IC引脚共面度和正位度检测上的成功应用案例
1、应用简介
IC引脚的平面度和正位度是影响线路板组装质量的一个重要因素,如何在生产过程中在线检测IC引脚的平面度和正位度,从而控制和提高产品的表面质量一直是电子行业非常关注的内容。
传统的检测方法是通过人眼检测的,这种方法存在很多的问题:检测效率不高;检测结果容易受到人的主观因素影响;检测人员的劳动强度大等。为了克服这些问题,国内外已研制出高精度的IC表面外观的自动检测系统。
2、系统组成
视觉系统的测量精度受诸多因素的影响,如CCD相机的光学物理参数、光学投射器特征参数、传感器本身的结构参数及外界干扰源等等。在CCD相机、光学投射测量环境
一定的情况下,测量系统的结构参数对测量精度影响很大。实验和相关理论推导表明,测量点的定位误差和系统结构相关性如下:
1)CCD相机光轴和光平面垂直时,深度方向的测量误差最小。
2)CCD相机与光学投射器距离越远,测量误差越小。
3)CCD相机镜头放大倍率越小,测量误差越小;这也表面被测物体离摄像机越远测量误差越大。
当系统的几何结构确定以后,CCD相机的参数对系统的测量精度至关重要。逐行扫描的CCD相机的动态范围大、噪声小、没有奇偶行场频接误差,非常适合测量的应用。相机的分辨率越高、动态范围越大,测量的精度就越高。一个典型的测量系统是:采用丹麦JAI公司百万象素级的CV-A1相机、日本Computar 公司的25mm焦距镜头、加拿大DALSA 公司的IPD智能视觉检测系统
具体产品参数如下:
? CV-A1 相机:1/2”靶面,1380*1035 象素,逐行扫描,帧速16fps,模拟输出,灵敏度0.3Lux
? M2514-MP 镜头:C 接口,焦距25mm, F 数1.4
? DALSA IPD VA40:加拿大DALSA公司生产的IPD智能视觉系统,可同时接6 部黑白相机或者2 部RGB 彩色相机
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/10/21/61e11d29-e196-42dc-a704-6eae37d3dfab.jpg)
如上图,通过DALSA IPD视觉检测系统中带的Sherlcok软件完善的算法我们能精确找出各个引脚的端面轮廓,并进行顶点截取,位置排序等操作,这样就能准确判断各个引脚是否共面。Sherlock软件还带有强大的定位搜索引擎,对于工位上存在偏转的IC同样能准确测量。
3、系统性能:
? 可检测内容:IC引脚共面度、正位度;IC上面字符;引脚沾锡过多等表面缺陷;
? 检测精度为0.01mm,检测速度可以达到2-3个每秒。![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/10/21/23771147-d801-40ae-bef3-ee386a124b9f.jpg)
