深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD机器视觉系统在塑料包装行业的应用
  • 发布时间:2008/2/21 17:26:42   修改时间:2008/2/21 14:28:08 浏览次数:1633
  • 塑胶袋检测
    检测要求:
    塑胶袋通常在侧边会有密封处。生产线上塑胶袋之间是相连的,一个塑胶袋的左边密封处和另一个塑胶袋的右边密封处会有25.4毫米的距离。在这两个密封处之间会有一些穿孔用于分开塑胶袋。我们视觉检测的任务就是检测那些穿孔,并判断穿孔是否在两个塑胶袋的密封处之间。塑胶袋的材质有白色和黑色两种。流水线上塑胶袋的速度是2.75/s,穿孔之间的距离是31英寸,检测时间最长为281毫秒。
    解决方案:
    对于白色材质的塑胶袋,我们采用一个LED的背光源和一个相机来检测。对于黑色材质的塑胶袋,只有穿孔在背光下能够看到。这就需要在相反的角度安装第2个相机和第2LED光源(6英寸的线型光源)来检测两个密封处。软件我们采用灵活、功能强大的Sherlock对两个相机间的距离进行精确的测量和高效的计算。检测的时间控制在100ms内。
    检测的相关设备及数据:
    系统:VA41
    相机:两台标准TM2工业相机
    镜头:两个FUJ12 mm镜头
    光源:一个4英寸红色LED线形光源和一个4×4LED背光源
    相机1工作距离: 10.5英寸,相机1到表面的角度为90
    相机1对应的光源高度:离材料2英寸,与材料平行
    相机2的安装角度:22
    相机2对应的光源安装角度:46
    安装示意图:
    1
    软件:
    Sherlock7 软件通过correlation search 算法来寻找相机1里的穿孔,并检测相机12拍摄的密封处。密封处和穿孔之间的距离通过标准公式进行计算。两个相机都采用用户自定义的方式来校准。检测的数据可以通过标准的Sherlock通信协议和I/O口输出。
    检测示意图:
    2
    如图2穿孔在左边和右边的密封处之间,红色的十字标志材料的中心。
    3
    如图3黑色材料的塑胶袋穿孔在左右两个密封处的中间。两个相机显示的图像是连接的。
    深圳市众为兴数控技术有限公司
    http://www.adtechcn.com
    视觉工程师  艾小云
    电话:0755-26722718-320
    传真:0755-26722718
    E-mail: ipd@adtechcn.com
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
