广州虹科电子科技有限公司
  • 宏集Xedge系列工业PC
  • 发布时间:2025/8/6 8:20:19   修改时间:2025/8/6 8:24:16 浏览次数:627
  • 宏集Xedge系列工业PC
  •   宏集Xedge系列工业PC基于Intel Atom® x6000E系列处理器打造,为现代工业IoT和实时控制场景提供稳定、灵活、可扩展的智能计算平台。Xedge工业PC结合紧凑设计与高可扩展性、支持实时控制与云连接,具备“稳定可靠、灵活扩展、安全合规、开放兼容”的综合优势
      一、主要功能与性能指标
      1. 强劲处理与低资源消耗
      Xedge工业PC搭载 Intel Atom®x6214RE(1.4GHz 双核)或 x6425RE(1.9GHz 四核)处理器,提供低功耗又稳定的边缘运算能力。标配 LPDDR4x 内存最高 16GB、eMMC 64GB,支持最高 1TB M.2 SATA SSD 存储扩展。
      2.多接口与模块化扩展
      提供2× USB 3.1 Gen1、2× 1GbE以太网口、1× Display Port 1.2,以及两个插件模块槽,可扩展CAN、KNX、Profibus DP、LTE-Modem、I/O 模块等。可选支持5G/Wi-Fi 通信模块、更多Ethernet端口和触控式高清屏幕选项。
      3.工业级可靠设计
      采用全金属无风扇结构,支持DIN导轨安装,工作温度范围可达–20℃~+60℃(或更宽范围),防护等级达IP20。支持输入反接保护、过压保护、TPM 2.0 安全芯片与实时硬件看门狗机制。
      4.配套软件生态
      原生支持JMobile PC Runtime 和Corvina 平台,可实现HMI运行、边缘数据采集、云连接与远程管理。同时,支持CODESYS V3运行时,可部署EtherCAT、Profinet等实时控制逻辑。
      二、优势亮点
      1. 边缘智能+高扩展性
      Xedge工业PC通过插件模块轻松适应多种I/O和通信需求,可选更强连接能力(如5G/Wi-Fi、高清触控屏)版本,构建从边缘控制到可视化中心的智能链路。
      2.稳定性与长寿命运行
      无风扇金属结构、宽温等级设计与工业级保护机制确保设备长期稳定运作,适应复杂环境部署。
      3.低延迟高性能响应
      高性能Atom处理器配合实时操作系统和可选Soft PLC,支撑毫秒级响应需求,是制造现场数据处理与控制的重要支撑平台。
      4.开放软件支持及云集成
      支持JMobile、Corvina等生态,能快速集成HMI、数据采集、远程监控等功能,同时支持容器化、虚拟化、AI 辅助边缘分析等未来能力。
      5.符合工业安全与认证标准
      支持TPM 2.0安全模块,提供防接线错误、过压保护及CE/UL等合规认证。
      6.适配多行业场景、部署灵活
      支持柜式、壁式和DIN导轨安装,满足不同工业场景需求,广泛适用于制造自动化、能源、电力、交通、楼宇控制及设备组装等行业,具备出色的环境适应能力。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
